Здравствуйте форумчане!
У меня такой вопрос(проблема):
Стоит Rifar 7 секций, заводская сборка, подводка верхняя, схема подвода трубопроводов одно трубная, с вертикальными стояками. После двух лет эксплуатации в месте где стоит клапан выпуска воздуха (клапан Маевского), то есть на коллекторе эмаль стала местами вздуваться, трескаться и отходить. Да и сам коллектор на ощупь стал какой-то шершавый (бугристый), хотя на других радиаторах (тоже Rifar) все нормально.
вообще Рифар 2 года назад выпускался (может и сейчас произвовдится, только после выявления такого косяка мы им не торгуем) в псевдобиметаллическом варианте, то есть биметалл наполовину, только вертикальный коллектор внутри из стали, предположу что ваш радиатор будучи конструктивно не расчитанным на централизванную систему отопления начал прогнивать, грозит свищем и обновлением паркета у соседей снизу за ваш счет...
я уже написал, вся таблица менделеева, несущаяся по общим стоякам от общей на район котельной коррозирует с голым аллюминием, хотя с носителем должна контактировать сталь, а она только в вертикальном коллекторе...вопрос времени 100% у нас в городе таких прецедентов много, хотя у нас есть районы где и биметалл больше 2х лет не стоит, только чугун, в котельной забили болт на носитель....
Richy написал :
И сейчас производится так,такая конструкция. В нормальных магазинах,как правило,стоят образцы в разрезанном виде.Покупатель сам решает,приобрести только половину,или целую часть,биметаллизации конечно. Есть и полный биметалл у Рифара.
И в коллекторе (на клапане Маевского) воздуха тоже нет, иногда травлю, идет сразу вода. Да и сама циркуляция воды хорошая, радиатор кипяток (и вверху и внизу), рукой не дотронешся.
Пижон написал :
Мне кажется, дело в каких-то неординарных внешних воздействиях на данный конкретный радиатор.
Да вроде никаких внешних воздействий и не было. Иногда зимой форточку в этой комнате открывал, проветривал. Может разница температур? Да, кстати, а что значит неординарных?
А что если как выход поменять на этом коллекторе переходник и клапан Маевского. Тем более около переходника образовались маленькие застывшие пузырьки. И здесь опять возникают вопросы:
Какой ставить уплотнитель для переходника: силикон или паронит?
Не очень ли опасно все это менять? А то начнешь раскручивать и вообще коллектор развалится. Может окончания отопительного сезона дождаться?
На форуме наверное есть профессионалы, дайте пожалуйста дельный совет (в частности по замене переходника и клапана Маевского).
... безабестовый паронит.... силикон не надо...
Дениs написал :
. Не очень ли опасно все это менять? А то начнешь раскручивать и вообще коллектор развалится. Может окончания отопительного сезона дождаться?
.... если перекрывается радиатор-не опасно.... через маевского давление стравишь и откручивай футорку.... новую брать будешь -не ошибись с левой/правой...
сегодня менял радиаторы, если честно много чего видел, но такое впервые, дом обслуживает как раз та самая котельная где болт забит жестокий....кароче при откручивании пробок вода не потекла....открутил полностью, проход забит на 100%, решил промыть радик в душе, диаметр некоторых камешков доходила до 10мм, а радиатор имел вместо одного широкого верт. коллектора, кто видил его у глобала. представьте таких 2, но каждый в половину глобаловского....у глобала то маленький, а тут вообще с мышиный глазик.....продавцы посоветовали человеку для квартиры....по ходу слесаря скрутили грязевики в подвале чтобы не обслуживать...и окалина прямиков в радиаторы....
и они потом почему то наполовину не греют, странно что наполовину, с такими ископаемыми как я сегодня видел-должны полностью не греть... имейте ввиду при выборе радиатора на квартиру....
После звонка в Rifar, мне было сказано, что в моем случае произошло следующее: какой-то "умелец" в доме (подьезде) не желая платить за электричество фазу взял из общей сети, а вместо ноля подсоединился к системе отопления и вследствии этого идет разрушение аллюминия. Нужно проверить на радиаторах потенциал.
Как и чем в данном случае измерить потенциал? (кого-то из ЖЭКа ждать бесполезно).
... в розетке пробником ищешь "0" подключаешь вольтметр от этого нуля к батарее .... смотришь... должен быть ноль... если 3-4 вольта -умелец налицо.... если больше-уже убивать умельца пора....
Все очень просто, проводка в половине домов выполнена без заземления, а заземлять некоторые электроприборы надо в обязательном порядке вот люди и изгаляются, кто на лестничную клетку в щит подключает на общ контакт в надежде что там земля есть, а кто и на отопление провода крутит, но чаще это происходит по вине работников самого ЖЕКа работал знаю в подвале света нет нашел какойнить провод до фазы дотянулся, а ноль, пожалуйста, везде рядом.
На эту тему много можно рассказать, особенно когда из-за таких умельцев напарника чуть не убило при попытке обще домовой водомер поменять
