Serg, я держал другой ис, и мне этого хватило, чтобы относится с подозрением к любой продукции вашей конторы. Поэтому я скорее поверю вашему оппоненту, чем вам
landco написал :
ну поработайте например ихним отбойником М-25 в горизонтальном положении,
Отбойный молоток М-25/1500 относится к классу бетоноломов и не предназначен для работы в горизонтальном положении.
Вы не знаете элементарных азов работы с инструментом, а лезете комментировать вещи, происхождение которых даже не понимаете.
landco написал :
Я не собираюсь защищать ИС, инструмент у них разношерстный от кучи производителей и косяков хватает. Но назовите мне почти 30кг инструмент которым легко работать в горизонте? Может я чего не догоняю?
И тема вроде совсем про другой аппарат.
Serg написал :
Ловитель - это резиновое кольцо, когда с него масло стекает, приходится чуть сильнее нажать.
Причина может быть только в ловителе. Особенно свежем. Тип смазки существенно влиять не может.
бракодел написал :
Мне хилтевские проломники понравились.шнековые
Да, длина шнека и постоянный диаметр делают свое дело. Мне встречался очень похожий, но производитель мне неизвестен.
Вот у Дусс нашел - может такой и был. Буры они заказывают у Хаверы, но такого проломника у Хаверы в каталоге нет.
{{post:5403978,поработайте например ихним отбойником М-25 в горизонтальном положении, я посмотрю, как вам будет легко выжимать из него удар))))}}
Конструкция не позволит. Если не сразу шатун оборвет, то быстро. Отсюда и нестабильный удар - режим то не рассчетный.
Kvost написал :
Сегодня цены практически везде одинаковые.
Конечно, мы за этим следим, специальное подразделение ездит и проверяет.
Kvost написал :
Может. Был у нас перфоратор П-710ЭР, собирался из комплектов Sparky, у него была беда - залипание бойка в ловителе. Взяли бошевскую смазку (синюю), поменяли - проблема полностью исчезла.
Serg написал :
вот же нахальство, а?) все понимает, но прёт напролом. Вертикалки не оснащаются передними рукоятками, ТОВАРИЩ!
Специально для пробивного товарища из Интерскола - фото отбойного молотка, который действительно не предназначен для работы в горизонтальном положении. Пусть поищет там переднюю рукоять. Чтоб пыл поумерил
бракодел написал : cineman,
Мне хилтевские проломники понравились.шнековые. Идут конечно когда как повезет .но везло довольно часто ))Вот только ценник там и тогда не малый был , а сейчас даже смотреть страшно
Когда я задумался о покупке проломника (1995г), на рынке во всю продавались перфораторы Elu (B&D) с большим шлицевым валом. Были сборные проломники для них. Но ценник уже тогда был трудно поднимаемый. Когда увидел на рынке целиковый проломник длиной 50 см и диаметром 50 мм за 20$, схватил без раздумий. В основном использовал его с ERP850. Так же использовал его на ФБС с арендным AEG11. И всегда был увод в сторону. Последнее применение того проломника было в качестве мешалки для раствора. В отверстия тарелки вставил две серьги из катанки 6 мм и зарядил в ERP850, ударный механизм которого к тому времени сдох. Этот ветеран до сих пор живёт на стеллаже. Жалко выбросить.
Serg написал :
Серийно или отдельный экземпляр? У максового бош на хх удар периодически не отключался. Иногда не появлялся под нагрузкой, пока не двинешь раз 10. Возил по гарантии - ничего не нашли, проблема возникала не так часто и после прогрева. Потом, когда ставил ремкомплект обнаружил деформированный ловитель и рваное кольцо. Сейчас нормально работает.
Kvost написал :
Рваное кольцо ловителя может быть причиной подобных неисправностей безусловно, но от смазки залипание тоже сильно зависит.
landco написал :
Поверьте, уважаемый Олег, что производитель лучше Вас знает, для чего предназначен инструмент, который он производит.
И не выдумывайте ничего, у Вас это плохо получается.
Эта ручка нужна для того, чтобы было удобнее направлять в цель - молоток не самый могучий и можно ковырять до усрачки если тыкать куда попало - отбойником тоже надо уметь работать.
landco написал :
любой отбойник с передней рукояткой используется и для горизонтальных работ
Нет. Центр тяжести у этого бош 16-30 сильно смещен и нагрузка на эту руку очень приличная - ворочать таким рычагом малореально. Которыми можно, у тех ручка выносится в район пики и вес не такой.
в0в0в0 написал :
Вообще занятно. Перфоратор как бы один и тот же а удар разный и максимум оснастки разный.
Характеристики указал брендодержатель, а померять он их мог так как ему это удобно-выгодно.
Если не в курсе у БОШа есть перфики 2-26 и 2400, которые кроме допрукоятки и цвета не отличаются, но так как второй сам БОШ позиционирует как промо, то и характеристики (мощность и силу удара) чуть принизил. Хотя по схемам стоят одни и те же детали. Вот такая арифметика. Цена на второй была интереснее и кто был в теме соответственно приобретали то что дешевле.
Сейчас FEIN начинает продвигать Кеянговскую болгарку под своим брендом, пытаются отвоевать нишу недорогого инструмента.
Vadim63 написал :
Сейчас это бессмысленно. Недорогой медленно но верно подтягивается к дорогому. Файн недорогим быть не сможет никогда. Вот маките в линейке мактек это удалось, а файну даже 2-ая линейка не поможет.
На "П-40/1100Э" сломался шатун. Не могу нигде его найти (везде нет в наличии).
Может, кто знает, шатуном от какого перфоратора его можно заменить?
Межосевое расстояние, только примерное, 49-50 мм.
Толщина 9 мм. Диаметр отверстий 7 мм.
