#2115823
Резиновый манжет установлен, силиконом смазывалось, но не обильно, так, чтобы легче шло.
Какие идеи?
Видимо подтекает стык рез.манжет/чугун,позволю дать совет из личного опыта.Одел респиратор,разобрал стык,протекал тоже,зачистил ещё раз кардощёткой на дрели,обильно смазал гидроизоляционной мастикой резину и чугун,вбил резиновой киянкой,пластик 110 в резину вставил на сантехнический силиконовый герметик ,полгода полёт нормальный. Можно всё смонтировать на сантехнический герметик,он не гниёт/не плесневеет и не разлогается со временем от влаги. Если у Вас этаж не последний,работы лучше проводить под ночь,чтобы вода из канальи не размыла сделанную работу. Успехов!
Спасибо.
Тоже чистил кардщёткой на дрели, герметик , но немного совсем.
Попробую сменить манжет или провернуть, возможно есть смысл в более серьёзном герметике/мастике, если найду
KIILTO FIBERPOOL (1 л; 1,4 кг) (310 руб.?)
очень хорошо, если нет - м.б. битумной для стыка манжет-чугун.
Намазал сегодня как следует стык чугун - манжет, манжет тот же, пока полёт нормальный.
MasterNic написал :
Силикон в таких местах не уместен. Хорошо пошел бы битумно-каучуковый герметик ..он прилипает к влажным основаниям. Вот например
Продукт обладает отличной адгезией без использования грунтовки к большинству строительных материалов: бетон, штукатурка, металлические листы и различные типы пластмасс. Каучуковый герметик характеризуется отличными адгезионными свойствами и совместимостью с битумом.
\* отличная адгезия к большинству строительных материалов
\* высокий уровень адгезии к влажным и маслянистым основаниям
\* отличная адгезия и совместимость с битумом
\* долговечность и атмосфероустойкость (в том числе к ультрафиолетовым лучам)
\* не содержит силикона
\* можно окрашивать
\* высоко эластичный
Вот это да! Похоже, сядет на ржавую мокрую чугунину и постоит.
Спасибо.
MasterNic написал :
Вот это да!
..проверено ..мин нет!
извините , Профессор , это опять я ...
герметик силиконовый для сантехнических работ надо стараться брать "нейтральный " он дороже чуть обыкновенного кислотного, и поискать его придется , но адгезия к влажным поверхностям у него 100%
ед минус ,в отличие от Вашего варианта не окрашивается ...про адгезию к битуму не знаю , но битум не высыхает , на 100% , а герметик высыхает , прилипает, не значит , что будет держать...
про герметик кое что знаю , так как за год уходит около 50 балонов по 300грамм , 90 % - на подмотку резьб
Палецкий написал :
Завалился в хозяйстве вот
Назначение:
Мастика битумная каучуковая предназначена для:
– восстановления антикоррозионного покрытия скрытых поверхностей кузова автомобиля (днище, пороги, колесные арки и т.д.), а также для дополнительного нанесения на заводские покрытия;
– ремонтно-строительных работ в качестве антикоррозионной и гидроизоляционной защиты конструкций из бетона, дерева, металла, жести, а также промазки стыков покрытий из рубероида;
– защиты деревянных конструкций от гниения и плесени.
Преимущества:
– защищает металл от коррозии;
– предохраняет деревянные поверхности от гниения и плесени;
– отличается прекрасной адгезией.
Область применения:
– в ремонте и строительстве для гидроизоляции фундаментов сараев, бань, теплиц и т. д., промазки внутренних поверхностей емкостей, использующихся для сбора воды, гидроизоляции кессонов, подвалов и т. д.;
– антикоррозийная обработка скрытых поверхностей автомобиля;
– гидроизоляция бетонных полов перед нанесением цементной стяжки.
Ограничения:
Не пригодна для нанесения на нагревающиеся поверхности (трубы с горячей водой, печные трубы и т.д.). Не пригодна для нанесения на внутренние поверхности емкостей, служащих для хранения питьевой воды.
Состав:
Органические растворители, синтетический каучук, битум, полезные добавки.
Способ применения:
Поверхность очистить от грязи, оставшегося старого покрытия, ржавчины (механическим способом) и обезжирить. Оставшуюся ржавчину рекомендуется обработать автоочистителем ржавчины. Тщательно перемешанную мастику нанести кистью, шпателем или распылителем для вязких составов в 2–3 слоя с межслойной сушкой около 3-х часов. Изделием можно пользоваться через 24 часа. Время полного высыхания — 72 часа. Толщина одного слоя — 1,5–2 мм. В случае загустевания или при нанесении распылителем развести толуолом либо сольвентом. При попадании мастики на лакокрасочное покрытие сразу же удалить с помощью ветоши, смоченной бензином.
Расход — 0,5–0,6 кг/м2 при нанесении в 3 слоя.
Вроде должен подойти.
MasterNic написал :
Тут такое дело ..герметик можно наносить толстым слоем и имеет хорошие механические свойства ( по высыханию, как силикон, резина), а мастика, она для тонких, укрывных слоев ..типа шпаклевка. Если б ее пощупать в высохшем состоянии ...
Нашёл указанный герметик Титан в магазинчике рядом, а вот в Леруа его не оказалось. Ура!
И спасибо за дельные советы.
