можно ли его использовать с накладными вентиляторами для втяжки или требуются какие-то особые вентиляторы? и как подключаются такие устройства?
Спасибо!
StanislavZ написал :
Предусмотрено управление внешним переменным резистором
Да это понятно, но нужно ли так нагромождать для сан. узла систему ?
Излишне наворочено и к сожалению вряд ли востребовано ...
Тем более прибор имеет исполнение для DIN-рейки, а автор по всей видимости имеет желание поставить заместо выключателя ...
Бориска66 написал :
Можно, подберите по току соответствие с 20% запаса и используйте спокойно ...
Спасибо!
Правда в магазине пугали, что вентилятор может сломаться, но причину не объяснили.Полагаю есть риск если совсем обороты убрать.
Вентилятор такой
Я исхожу из своего "дурного опыта", а точнее, из проверки теории на практике. На такой тарахтелке, под названием
klm3 написал :
Вентилятор такой...
был сожжен регулятор (не повезло ему но повезло мне - выиграл пузырек коньяка), хотя я больше грешил что сгорит двигатель. Регулировке скорости вращения изменением напряжения эти движки почти не поддаются, зона регулирования очень маленькая а потом идет "срыв". По крайней мере раньше было так, может сейчас что-то изменили, но врядли.
А вот регуляторы оборотов, которые под ссылками - вполне нормальные регуляторы но только не для тарахтелок а именно для "нормальных" вентиляторов, которые и в сравнении с тарахтелками и стоят на порядок выше. Вся разница их в конструкции электродвигателя. Так же неудачный эксперимент был с применением подобного регулятора с вентилятором S&P серии TD - были сожжены два регулятора, хотя были сомнения что так и будет, но на эксперимент пошли потому что очень "надо" было чтобы вентилятор работал тихо изменял производительность
Ув.klm3 а у Вас выбор сейчас - экспериментировать или нет
