На и совета Марсик предлагается некий шаблон исходных данных, которые мы всем форумом пытаемся каждый раз вытянуть из новоприбывшего.
Составляю "на глаз", предложения принимаются. Времени заниматься оформлением шаблона у меня не будет, было бы хорошо, если Идея стоящая, чтобы корректировкой шаблона после меня занялись бы Модераторы нашего раздела.
Итак, поехали. 1. Тип дома. Укажите, что у вас вообще за дом, чтобы понять общие требования к вашей проводке.
[*]1. Квартира в многоквартирном доме;
[*]2. Дачный дом, коттедж и тому подобное.
2. Материал стен дома. Поможет оценить сложность работ по штроблению и учесть особенности трассировки кабелей.
[*]1. Бетон; панельный
[*]2. Бетон; монолитный
[*]3. Кирпич
[*]4. Гипсокартон и аналоги (проводка зашивается)
[*]5. Дерево, вагонка и тому подобное
3. Для многоквартирных домов. Нужно знать как проложить кабели освещения в потолке.
*3.1. Если знаете, укажите серию дома: _____ (Например П-49, КОПЭ, 1-515/5) 3.2. На потолке есть швы, русты (предполагаются круглопустотные плиты)?
[*]1. Да, есть русты
[*]2. Нет, потолок - одна плита на комнату
[/INDENT] 4. Тип ремонта.
[*]1. Новостройка, проводка делается с нуля
[*]2. Новостройка, ремонт проводки (проложить новую линию, добавить розеток и т.д.)
[*]3. Вторичное жильё, проводка меняется ПОЛНОСТЬЮ
[*]4. Вторичное жильё, ремонт проводки (проложить новую линию, добавить розеток и т.д.)
5. Тип и состав НОВОГО пола. Сведения помогут с трассировкой проводки.
[*]Пол не будет трогаться (меняться, ремонтироваться) - Проводку в полу не класть!
[*]Будет деревянный пол на лагах
[*]Будет залита стяжка пола
[*]Стяжка пола уже есть, достаточной глубины для помещения проводки (30мм минимум)
[*]Стяжка пола уже есть, будет выравниваться наливным полом или аналогами
6. Тип и состав НОВОГО потолка. Сведения аналогично полу помогут с трассировкой проводки.
[*]1. Потолок не будет трогаться, остаётся как есть - Проводку в потолке не класть; старая проводка освещения остаётся как есть.
[*]2. Потолок будет ровняться и штукатуриться заново - можно проложить все кабели там.
[*]3. Потолок будет штукатуриться косметически (хватит только на новый кабель освещения плоский ВВГ)
[*]4. Потолок будет подвесной (гипсокарон, натяжной и т.д.) - можно разместить что угодно.
7. Тип ввода и узла учёта. Поможет понять, какие возможности и аппетиты по электрике есть. [I]Если нужно переносить счётчик внутрь электрического щитка - укажите это!*
*7.1. Тип ввода:
[*]1. Однофазный
[*]2. Трёхфазный
[*]3. Особое. Что именно? _________
7.2. Выделенная мощность или номинал вводного автомата: _______ (кВт / А) 7.3. Требуется ли окучивание узла учёта? (замена автомата, рубильника, счётчика, перенос счётчика и т.д.)
[*]1. Да, нужно будет работать с узлом учёта. Что надо сделать? ________________
[*]2. Нет, ничего не нужно.
7.4. Есть ли "заземление" (третий провод и т.д.)?
[*]1. Есть и "третий провод" в линии - жёлто-зелёный защитный проводник и отдельное заземление (для дачных домов)
[*]2. Есть только отдельное заземление (для дачных домов)
[*]3. Есть только "третий провод"
[*]4. Ничего нет.
7.5. Требуются ли операции конкретно с вводным кабелем в дом/квартиру?
[*]1. Требуется замена вводного кабеля на новый
[*]2. Требуется проложить вводной кабель в квартиру с нуля
[*]3. Ничего не требуется.
7.6. Что представляет собой вводной узел?
[*]1. Столб, от которого отведён кабель (для дачных домов)
[*]2. Этажный щиток в подъезде
[*]3. Подземный кабель
[*]4. Хрен его знает, требуется уточнить: ____________
7.7. Будет ли дополнительный генератор или автоматика переключения разных вводов?
[*]1. Да, будет и генератор и автоматика переключения вводов
[*]2. Будет генератор и ручное переключение (рубильником)
[*]3. Ничего нет, просто обычный ввод.
[/INDENT] 8. Список потребителей электроэнергии
Все списки указываются с группировкой по прмещениям (!!) примерно в таком формате:
[I]а) Помещение 1
Наименование техники - питание (однофазное/трёхфазное) - потребляемый ток/мощность, режим работы (один раз в день, постоянно, раз в полгода для нагревателей и т.д.) - где будет устанавливаться, если это важно - подвал, улица. Комнаты можно не писАть.*. Если потребитель может быть "неотключаемым" - оставаться работать при отключении всего питания, например холодильник - укажите это!
ХОРОШО ПОДУМАЙТЕ прежде чем составлять список! Помните, что лучше заложить парочку лишних розеток, чем потом думать куда приткнуть новую технику!
Потребители в санузлах указываются отдельно. Не забывайте про всякие защиты от протечек, нагреватели и т.д.
Упомяните, если местоположение розеток/потребителей отличается от "находится на стене в сухой комнате" - может быть есть розетки в подвале, на улице, в ванной, под раковиной кухни? Это важно!
*8.1. Список силовых потребителей - розетки, плиты, котлы, нагреватели, кондиционеры и т.д.
. . . . . 8.2. Список освещения. Будет ли управление освещением через проходные выключатели, датчики движения, импульсные реле и прочую автоматику? Как именно?
. . . . . 8.3. По желанию - список точек с антеннами, компьютерными и телефонными розетками.
. . . . .[/INDENT]
[I]Пример: Кухня.
[*]Варочная панель - 3 фазы - 8 кВт - работает каждый день, встроенная
[*]Духовка - 1 фаза (провод с вилкой) - 2 кВт - встроенная
[*]1. Внутри дома, квартиры
[*]2. В специально отведённой щитовой
[*]3. Всё остаётся в этажном щитке как было до ремонта (для домов)
[*]4. Свой вариант: _________
9.2. Монтаж щитка:
[*]1. Встраиваемый в нишу стены / гипсокартона
[*]2. Накладной, крепится поверх
10. Другие вопросы 10.1. Монтаж электроустановочных изделий
[*]1. Будет внутренний монтаж точек, на подрозетниках
[*]2. Точки будут монтироваться наружным, накладным способом
10.2. Требуются ли декоративные фишки - специальные кабели, монтаж в красивые короба? Что именно? Укажите: __________________________11. Фотографии. Сделайте пожалуйста следующие фотографии:
[*]1. Если затрудняетесь с определением серии и типа дома - внешний вид его фасадов
[*]2. Отфотографируйте вводной узел или электрический щиток так, чтобы были видны все ваши рубильники, автоматы, счётчик, стояк и подходящие к ним провода.
[*]3. Фотографии всех спорных и подозрительных мест, а также мест в которых, по вашему мнению, возникнут сложности с прокладкой кабелей.
12. Бюджет работ.
[*]1. Качественно, на века, по правилам [+извраты и навороты допускаются] (дорого, медленно)
[*]2. Чтобы и не сгореть и чтобы электричество было [+один-другой извратик можно бы...] (средне, медленно)
[*]3. Да наплевать вообще на все эти провода! Вы свет дайте! [какие извраты?! Я с извращенцами не дружу!] (дёшево, быстро)
Уффф... предложения принимаются, но раньше чем через дня два я к правке темы не вернусь - голова распухла соображать варианты чего ещё можно выпросить у тех кто хочет щиток.
2S_CS, все написанное справедливо не только для щитков, но и для прочих вопросов по квартирной/домашней электрике. Предлагаю модераторам закрепить тему.
"прилепить" не получится - и так "Олимп" переполнен
Но в "Список №1" "Путеводителя" добавил.
Также есть предложение расширить название в духе "ШАБЛОН для создания вопросов "Сколько и чего должно быть в щитке", "как проложить проводку", "Где в этом щитке взять "землю"".
Также есть опасение, что для потенциального ТСа "шаблон" на пять экранов - слишком "тяжелый". И посему "также есть" предложение сделать "лайт-версию" для "лайт-вопросов"
считаю тему про щиток до конца не раскрытой. все вопросы связаны с проводкой хорошие , а какую автоматику и на что ставить ? на что просто автоматы на 16аА или 25А или узо или дифы ?
Да все МОИ рекомендации на моём блоге. А щиток? Щиток надо проектировать после того, когда будет точный список кабелей, который к нему подходит.
Это тема была тут для форума, чтобы народ, который просит помочь со схемой щитка и разводкой проводки, знал чего им описывать.
Нет уж знаете, что, дорогие мои "идиёты"! Учитесь ДУМАТЬ ГОЛОВОЙ! Точнее так: если вы пришли на форум, то в 90% вероятности вы сами собираетесь себе сделать электрику. А значит надо думать головой на тему того, что, как и зачем. Хотя бы понять какая у вас техника, что в щитке (этажном).
Не хотите думать? Нанимайте специально обученных людей и платите им денег. Не за работу, а именно за нежелание думать.
Так, во избежание недопонимания - перевожу.
Хотите думать? По вашим постам будет видно, что человек старался и думал - такому приятно помогать на халяву. Потому что ему НУЖЕН результат, и он знает ЗАЧЕМ нужен.
А халявщики и гопнеги, не способные толком описать что им надо - пусть платят денег за то, что не хотят думать.
Первым типовым вопросом, до подробного ответа на вопросы шаблона должны пожалуй стать два:
1) Для себя делаем или на продажу за денежку? (Если представился заказчику как опытный монтажник - сам решай вопросы).
2) Кто будет реализовывать впоследствии задуманное? (А то может джамшуты потом будут издеваться над щитком и проводкой...)
vvladq написал :
какой классный опросник.... в моём персональном 1/3 от силы здесь приведённого и сводиться в итоге - на месте надо смотреть...
Опросник слишком объёмный получается, и не специалист тормознётся сразу и ум сломает ... Надо что то по проще - количество бытовой техники которая будет определять количество индивидуальных кабельных линий, количество розеточных линий, количество линий освещения, мокрая зона ... Определиться с хотелками и СКС ... Определиться с бюджетом, отсюда и категория наполнения модулькой(брендами), можно с разбивкой по категориям: "Умный дом", "С элементами Умного дома", "Люкс", "Элит", "Бизнес", "Стандарт", "эконом" и "Мини" .. Выбор самого щита ... Ну и в таком ключе ...
Начинать надо наверное с этого:
P.S. Без имени 2 не читать, с ошибкой ..
Кстати HAGER разразился новой "гламурной серией" АВ: , интересно во что это выльется ...???
начинать надо с осмотра объекта и попутного выяснения особых пожеланий, бюджета и тд
а бывает и так - сделай, чтоб всё было и точка... а потом удивляются, что можно небольшой заводик в квартире организовать при такой постановке.... с одной стороны - лестно, с другой - перерасход материалов...
но и забывать о возможности перераспределения нагрузок (в том числе и кардинальных) не стоит.... поэтому для тех-же щитов, ИМХО, необходимо оставлять хорошие запасы мест.... трассы продумывать и иметь доступ к ним в узловых точках, пнд под магистрали с запасом, даже можно лишнюю на ту-же кухню проложить...
Cs-Cs написал :
Фигли ему UP, если он в FAQ давно =)
ну тогда:
монтаж - коэф. 1,0
монтаж с Вашими советами - коэф. 1,3
монтаж с ОСОБЫМ энтузиазмом - коэф. 1,7 (с) ссори, запамятовал (в личку - мол мой (с) Автора укажу)
монтаж после вашего монтажа - коэф. 2,0
В условиях начала 2015 года нелишним бюджет конкретизировать не только по подходу к выполнению, но и конкретной суммой (диапазоном сумм).
Дело в том что кабель и прочие важные комплектующие скачут и всё больше вверх.
