#2117312
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать поворот примерно 120 градусов, при кладке стены из ПГП?
ИМХО так-же как из кирпича - с перевязкой швов, только гребень подрезать придется.
Уважаемые специалисты, объясните пожалуйста русским языком, очень доступно как правильно сделать поворот примерно 120 градусов, при кладке стены из ПГП, никогда этим не занимался. Примерно прикинул, получаются очень большие зазоры, и нет скрепления плит между рядами. Если можно схематично, заранее благодарен.
dept103, а как из кирпича делается???
johnuae написал :
johnuae, Вам нужно будет спилить\срубить у пазогребня всё, что мешает перевязке, а после укладки стесать\спилить всё что выступает за плоскость стены.
johnuae написал :
большие зазоры
  • а как без этого? - они будут, и заполнятся штукатуркой при оштукатуривании.
