#2118197
Присмотрели себе ванну Riho Future 170х75. Продавец предлагает к ней еще купить каркас за 2 т.р. Ванна будет тремя сторонами будет прилегать к стенам, а на четвертой - плитка до пола.
Насколько необходим этот каркас?
без каркаса - либо в жидкий раствор бетона , либо верх на жесткие поверхности , , обильно силиконом промазанные , а низ после установки пропенить профессиональной пеной ( между подготовленной поверхностью пола , чтоб слой пены был около4 см , чтоб не всплыла может еще и водой налить
но все эти процедуры лучше в комлекте с каркасом )) имхо
у меня стальная ванна 1.7 м висит на трех заанкерных к стене уголках №50 , передней стенки и ножек нет
приклеена к уголкам на силикон
вес воды + два взрослых человека выдерживает без проблем , поднята на 60 см . внизу очень удобно тазики размещаются , мешает только сифон ! эт я к слову ))
Желательно на каркасе. Каркас должен быть полным. (не просто точечные опоры)
Сделайте сами из YTONGа. Ложите по периметру ванны на плиточный клей,устанавливаете ванну,запениваете. Потом кладёте лицевую сторону ванны(расстояние от бортика ванны до итонга 2 см.,тоже запениваете).Желательно до установки ванны облицевать плиткой(ванную комнату) оставив один ряд до ванны, инач е ванна будет мешать под ногами при облицовке.Смотрите в фотогалерее под именем Сергей,там увидите каркас из YTONGа
Vian написал :
вот это полный каркас?
нет, верх тоже должен быть выполнен из квадратной трубы.
А можно ли типовую жестяную ванну выкинуть и на ее ножки поставить акриловую?
Купил ванну riho klasik. В качестве каркаса привезли вот такую шнягу. Вертикальные опоры по углам из шпильки М8.
Вопрос к спецам - как доработать эту конструкцию? Как вообще устроен нормальный каркас?
