#2119350
Посоветуйте вид сварки, можно и конкретную модель.
желательно удобную в транспортировке, полегче/поменьше.
Условие допустим такое, нужно сделать стык на трубе 20мм-57мм, расположенной в 1 см от стены,
электродом не очень удобно.
Бюджет пока не важен, главное качество стыка и удобство работ.
ПС. пробовал своим Пико-162 варить электродом, имхо спец варил бы другим видом сварки.
каким? газосваркой наверное ?
на выезде имеется ввиду, не у себя дома.
Может типа такого взять ?
Объем работ допустим 50-100 стыков 20-57мм. труб, 5 литровых баллонов хватит на это ?
что быстрее тратится кислород или ацетилен ?
Как вариант допускаю можно комбинировать: удобные места варить ММА, пробовал, получается,
с неудобными/неповоротными стыками что то другое нужно.
Еще моя темка
5 литровых баллонов на 50 стыков не хватит...тратится быстрее кислород. любые баллоны заправить можно. неудобные места надо избегать,всегда можно как-то облегчить себе задачу если подумать ,иногда и лишний стычёк повороткои сварить приходится чтобы не попадать в угол. есть хитрости -у сантехников развальцовка на трубе(стаканчик), газовики варят стояки повороткой все этажи потом привривают гребенки (разводку) биссектрисой от угла,потом стояк поворачивается и крепится.
a z a n написал :
Не соглашусь с Вами! Кислород находится в баллоне в сжиженном, под давлением, состоянии, поэтому объем газа большой. А ацетилен в растворенном, поэтому объем малый и быстро заканчивается. Для сварки 15, 20 труб можно (в принципе) много стыков сварить такими баллонами (можно 2 номером наконечника варить). А если варить хорошую систему из 50 и 76 труб, на магистралях, то замучаешься баллоны на заправку отвозить, даже 40 литровые баллоны. Все таки электросварка более экономически целесообразна.
P.S.: сам такие маленькие баллоны никогда не использовал.
Helper написал :
Вроде в обычных баллонах для сварки он только в сжатом состоянии, не в жидком,
в жидком состоянии он может быть только при сильном охлаждении (очень сильном)
читал где то, сварщики жаловались на эти его свойства, типа мало помещается, не сжижается.
welder1980 написал :
Да, правильно, я не силен в терминологии, жидким кислородом не заполняют баллоны для сварки
температура жидкого кислорода -180 градусов
vovantusss написал :
Ну да, кислород просто СЖИМАЮТ, до 150 атм, итого в 40 литровом баллоне 6000 литров.
Хелпер, давно Вас не было! И Вы правы, с экономической точки зрения электросварка самая эффективная.
Helper написал :
Да, что-то, в последнее время, голова совсем плохо стала работать. Надо завязывать с выпивкой! Действительно ведь, когда работал с ацетиленом, то на баллон ацетилена уходило пара кислорода, а значит кислород заканчивается быстрее. Сам сразу даже не понял какую чушь написал...
cccp62 написал :
С технической стороны,применительно к сабжу,вариант просто никакой.
