нашел мастера для укладки ламината, инстумент хороший у него, наборы клиньев и прочее. Говорит, что большой опыт работы.
Но! работает один. Как я понимаю технология - сложить доски в линию и всю линию защелкнуть в замок. для этого надо два, а для больших комнат три мастера.
можно ли не переломав замки собирать ламинат одному?
У меня только что укладывал мастер ламинат - один; полет нормальный. И знаю кучу людей, которые без всяких мастеров сами у себя укладывали в одиночку. Да и я бы сам уложил, да супруга заупрямилась - нечего, говорит, тут на коленках ползать да лобзиком бзикать - надо людям давать заработать...
casefastbb написал :
а для баскетбольной площадки 15-20?в таких случаях хорошо работает слоган известной рекламы"налей и отойди".
Какой-нибудь 7-ми миллиметровый и тоньше на длинных пролетах сложно одному собрать, ибо гнется аки кишка и замки тяжелее 8мм собратьев стыкуются. 8мм и толще в пролетах до 5 метров один собирал. 10-ти метровый пролет вдвоем делали.
Ламинат - очень лёгко укладывать, любая домохозяйка это может.
не надо преувеличивать... обычно это мастера кошмарят, чтобы им работа обломилась, запугают покупателей, ожидая вопроса - "а вы умеете? может вы уложите?"
швы вздуваются от влажной уборки - вода попадает в эти швы и через некоторое время - ДОСВИДОС. И тут зависит от хозяки, если она тряпку тщательно отжимает, то швы вздуются попозже
Раньше даже для штучного натурального паркета было правило - запрещена влажная уборка.
Но натуральный паркет намного более стоек к влаге...
а вы про ламинат...
Но укладывать - легко и мне лично не понятна высокая стоимость за работу по укладке.
Хотя может... нельзя укладывать самому, когда руки заточены так, что даже отвёртку держат неправильно, есть такие люди.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
у меня в инструкции Таркетт Робинсон нарисовано так что полоса собирается поштучно сначала, но защелкивается не сразу, а после сбора полной линии. То есть в замок предыдущей полосы вставляется по одной штуке, но не прижимается сразу к полу до сбора всего ряда.
пс... и не сложно и интересно самому пол делать
Мастер конечно может укладывать ламинат в одиночку, не сомневайтесь.
Что касается лёгкости укладывания — это справедливо не для всех видов ламината и к тому же только в прямоугольных помещениях. А вот попадётся какой-нибудь коридор с кучей дверей, куча подреза и прочего, то тут уже помучаешься.
Стоимости укладки ламината невысокая, наименьшая из всех видов напольных покрытий, за исключением только линолеума (без приклеивания).
Tile_EXP написал :
Нормальный замок - это когда вставляется только под углом и то, если вставлено до конца, да ещё приходится осаживать постукиванием по торцу.
Нормальный замок — это QuickStep UniClick, в который можно вставлять и под углом, и с торца.
Tile_EXP написал :
Ага, специально придумали для косоруких )))
Зачем вы говорите о том в чём не разбираетесь? Такой замок не для косоруких, а в том числе для облегчения укладки в труднодоступных местах (напр., под батареей и т.п.) И придуман он уже очень много лет назад, а QuickStep — одна из лучших фирм по производству ламината.
2ChVA
Я про то, что делать нужно всё в определённой последовательности, тогда и проблем с замком не возникнет, а так же, что бы замок был прочный и хорошо притягивал ламинат.
Tile_EXP написал :
Ну-ну. Если у вас с одной стороны комнаты дверная коробка, под которую надо завести ламинат, с другой — низкая батарея, то посмотрю я как вы под углом, да ещё и целой полосой, будете укладывать.
2Tile_EXP если вы укладываете только линиями то видно мало ламината уложили в жизни мы вот например с клеевово начинали
ну а по теме конечно укладку производит один человек и наверное лучшие замки это Квик степ и Аллок (аллюминеевые замки) лично я укладывал и 10 и 100м2 один и ничего страшного
Tile_EXP написал :
Нельзя по одной укладывать. Только линией на всю комнату.
а вот это вы сами придумали?а например новые ламинаты типа Максвуд с пластиковыми защелками вместо замков по торцам тоже линией собирать будете?
