#2120397
Добрый день!
Новостройка, монолитно кирпичный дом, одна стена и канализационный стояк в ванной комнате является наружной стеной дома, состоящей из двух рядов блоков (материал не знаю, но очень хрупкий) и одного ряда в пол кирпича.
Стена в стояке (та, что на фото из блоков) продувается практически на каждом шве блока. Сифонит так, что ванна выхолаживается за 10 минут, а квартире ниже этажом трубы замерзли. В квартире две ванных и в обоих такая ситуация. Всего в доме по этому стояку 11 квартир и у всех так, застройщик при ремонте запрещал трогать вент каналы. В итоге все сделали ремонт, и у всех дует, пинали застройщика но пока без толку.
Пробовал пропенить, там где рука достает вроде стало меньше, но выше не могу.
Что можете посоветовать?
Видно вариантов от практиков нет...
пс. нагуглили тут жидкий пенопласт и напыляемый пенополиуретан (ППУ).
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
После того, как Вы сделали отделку, ИМХО врядли что можно сделать. Если такой диагноз на всех 11 этажах - надо заставлять застройщика провести утепление снаружи дома, через прокуратуру, суд.
kayhah написал :
и у всех дует
Наклейте на стены пенофол
Анд написал :
Я фотки специально с размерами приложил, рук не хватит, да и просунуть в отверстие 15х15 мало что получится, возможно достанет струя пены вот такой приблуды
Или попробовать найти компоненты пенополиуретана пониженной плотности с высоким временем старта, тот, который применяют для заливки и через пистолет для краски нанести на стену. Реально ли? типа такого
kayhah написал :
мож и достанет,но Вы весь объем того до чего она достанет представляете?в Вашем случае-наружное утепление.
руслан1111 написал :
наружное утепление
+5
Если дует у всех, то только это!
Пенить техпроемы- дело неправильное! Позже из-за этого возникнут проблемы с доступом при обслуживании.
Если подрядчика "не достать", то скидывайтесь на утепление всем стояком, будут дешевле.
kayhah написал :
Ну по фоткам и приложенным размерам люк у вас чуть меньше, чем 60х40. Да и толщина то в пол-кирпича. Можно конечно воевать. А можно принять мужественное решение и демонтировать эту стенку (благо она не толстая), утеплиться и восстановить всё заново. Время от времени попадаются объекты с промерзающими стенами. Были и скандалы и комиссии. Проще оказалось на всё плюнуть, сделать фальшстену с утеплением и забыть. Помню, соседи, глядючи на нас поступили аналогично. Пенить стояк нельзя. Он же будет неремонтно-пригодным. Уж в крайнем случае, купите достаточное количество теплоизоляции и забейте весь стояк. Если затопит когда, то через люк всё выдергать можно.
Анд написал :
Можно конечно, но! запасов плитки нет, а произвести демонтаж со 100% гарантией целостности плитки, даже супер квалифицированный спец не гарантирует, напомню что такая ситуация в двух ванных комнатах. Дороговато получается для мужественного решения.
Дело в том, что снаружи тоже не получится, т.к. дом стоит пристройкой к существующему дому на расстоянии 0.2 - 0.5 м.
