#2120749
Привет!
Оторвался уплотнитель, тот, что на стыке створок. В паре магазов ничего не подсказали. Что можно прилепить? Какие-то уплотнители в природе есть вообще для этого дела?
В OBI вообще сказали, что нужно в их сервисном центре спрашивать. Неужели нет варианта проще?
В ожидании ответа схожу еще в местниый хоз-строй-маг еще.
Заранее спасибо!
На сайте H. есть информация по кодам вашей детали и даже ценам, правда в Германии. Хуже, что представительства нет, и запчасти сервисы заказывают все сами, как могут. Так что можете прийти в любой приличный и заказать, но будет долго и дорого.
Для замены чем-нибудь другим надо понимать, о какой модели идет речь, какая
толщина стекла, это магнит или просто уплотнение, оно насаживается на стекло
или на мет. оправку.
Очень много у Хьюпа всего, и очень много уже снятого с производства.
да, наш вариант - просто уплотнение которое насаживается на стекло.
дело в том, что нужен какой-то быстрый вариант.
вкраце история:
сдается квартира - квартиранты попросили устранить эту неполадку, поэтому времени на устранение считаные дни
PS толщина неизвестна, но по памяти что-то похоже на 5мм
В Гидромассажсервисе, на Олимпийском, думаю, вам подберут бюджетное уплотнение от какого-нибудь китайца, но толщину стекла надо знать.
Или на рынках, но здесь не готов посоветовать конкретное место.
Cпасибо!
Попробую тогда замерить толщину и смотаюсь на просп-мира.
Авось!
вот уж не думал что это такая проблема.
Думал куплю кусок резины где-то и на силикон посажу. Не тут-то было
по воскресеньям работают они, не знаете?
