Я живу в коттедже для обогрева использую центральное отопление.Поменял разводку металл на полипропилен ,а также сделал теплый пол в ванной и кухне тубой мп VALTEC по схеме указанной на рисунке но он не греет.Воздух из труб теплого пола сгонял через краны-американки.Замерил давление в системе -2bar.Температура воды 55 -60градусов.Длина трубы теплого пола 15м.Радиатор-на рисунке горячий а теплый пол не прогревается.Может нужно что-то переделать.Заранее благодарен за помощь.
... пока не видно причины-почему вода должна идти в теплый пол.... даже если сильно прижать этот радиатор-вода пойдет через другой радиатор-а не через пол.... или надо прижимать все радиаторы системы-пока не загонишь тепло в пол.... поэтому в полах и делают отдельную циркуляцию со своим насосом....
Все стало нормально а исправил так.Закрыл все радиаторы подождал пока пошел теплый пол в тех комнатах где он был проложен.Затем приоткрыл поочередно все радиаторы но не полностью,третий день пошел все нормально спасибо всем кто помог советом.
