#2121275
Здравствуйте, ФОРУМЧАНЕ! Совсем запарился с ноутом своим. Проблема в том что он постоянно перегревается и потом выключается автоматом. Не знаю виноват ли кулер или еще чего, но и при максимальной температуре ЦП он продолжает вертеться на минимальных оборотах. Можно ли как нибудь заставить его работать? Пробовал софт типа SpeedFan это не помогла, по просту она не смогла найти ни одного кулера.. Да и в БИОС в ноутах урезан и нет функций кулера((
да первым делом почистил.. здесь другое что то
А просто напрямую на карлсона подать 12 V? Шуметь конечно будет....
проверьте температуру радиатора - если холодный но выключается по перегреву . то меняйте термопасту и проверяйте плотность прилегания основания кулера к греющимся частям
так же имеет смысл убедится что при эксплуатации вент отверстия ничем не перекрываются
Где взять 12 В не подскажешь? Уж явно не от ноута...
В том и дело что отводящая тепло трубка раскаляется. Я чистил всю систему охлаждения от пыли ... наверное вентилятор сдох.. но где его теперь найти..(((
missouri25 написал :
подозреваю что в компьютерных магазинах - посмотрите размер - обычно размер вентилятора ставят стандартный или обратитесь в сц - там должны быть запчасти
трубка раскаляется а радатор ? может нет контакта теплового или он плохо между трубкой и радиатором ?
Чем отличается ,ну кроме компактности, ноут от обычного компа у которого есть 12 и 5? Ну правильно,там от блока питания приходит только одно напряжение. Но там есть преобразователь DC-DC и 12 вольт там есть.
У ней внутре неонка должна быть вода, которая испарясь охлаждает проц, судя по всему в трубке нашлась микротрещина и вода испарилась. В домашних условиях это практически неизлечимо.
Если ноут на гарантии(если вы его разбирали то это вряд ли) несите в официальный СЦ. Если нет, то в обычную контору, которая ремонтит ноуты, они подберут подходящую систему.
