Есть грунтовка
GLIMS-Гpунт гpунтoвкa глубoкoгo пpoникнoвeния c дoбaвлeниeм aнтиceптикa
стояла на балконе и тут вдруг температура опустилась до -20, а про нее забыли (стояла дня 4).
У меня такой вопрос, грунтовка замерзла, после оттаивания можно ее использовать или нет? Не отвалится ли от прогрунтованной поверхности такой грунтовкой плитка???
На упаковке написано, что грунтовку можно хранить только при температуре +5 - +30 градусов.
Вообще, жидкая водная дисперсия считается перемёрзшей, если после разморозки она разделилась на воду и твёрдые частички. В таком случае использовать Ваш грунт бесполезно.
Если же грунтовка имеет такой же вид как до заморозки, то из личного опыта скажу, страшного тут ничего нет.
Но:
-скупой платит дважды. Подумайте, может есть просто смысл приобрести новую грунтовку.
-придерживайтесь указаний производителя. За любые отклонения от рекомендаций, Вы отвечаете сами.
Спасибо, уже сходил и купил новую старая так до конца и не растаяла. Действительно разложилась на воду и все остальное. Жаль 5 литров коту под хвост. Еще раз спасибо.
