#2121849
которые уходят под стяжку. Дабы обеспечить надёжное сопряжение на долгие годы.
фитинги должны быть качественными,если это металлопластик то обязательно прессовыми.Система должна быть опрессована давлением выше рабочего в 1,5 раза.А закрыть фитинги можно простым утеплителем.Главное чтобы небыло прямого соприкосновения между цементом и фитингом.
Сантехнические работы Москва и область
Zhek@ написал :
И скотчем обмотать армированным.
MasterNic написал :
соединения пластиковых труб
непонятно о каких трубах идёт речь - напорных (полипропилен, металопласт и т.п.) или безнапорных (канализация)...
Речь шла о ПВХ трубах для канализации, резиновых соединениях.
Похоже, достаточно просто того, чтобы резина была прикрыта герметиком, каучуковым или силиконовым и не пересыхала.
Скотчем, думаю, на долговременную перспективу не стоит, он сохнет и обваливается через несколько лет.
Вероятно, можно дополнительно сверху обмазать мастикой / герметиком.
По трубам подводки тоже интересно, и спасибо за информацию.
Zhek@ написал :
Да, думаю заменить трубы подводки ГВ и ХВ на металлопластик с опрессовкой прессом, благо он доступен за небольшую арендную плату.
Хотя полипропиленовый паяльник тоже вариант.
А вот давление как считать будем? Ведь возможно и пиковое больше рабочего (ситуация гидроудара, непример).
Zhek@ написал :
А это как лучше / удобнее всего обеспечить?
может применить термоусадочную плёнку, как в электрике?
ну можно с кабельных муфт ,термоусадочную с клеем (герметиком ) они уже заводские идут .
