#2122290
Мастерам привет,
есть патрона под лампу ("с рефлектором") цоколь Е14, из него выпало металлическое кольцо ("резьба", на фото в самом центре патрона), в которое вкручивается сама лампа, теперь стоит задача как-то вытащить этот патрон из потолка - кто подскажет, как? С какой стороны что там отгибается/откручивается?
2Encaps 1. Снять светильник (2е пружинки по бокам - отжать)
  1. открутить патрон (предварительно отсоединив питание - на винтах) - два винта видно на фото
ЗЫ Иначе ни как.
Такую установку (в бетон в пустоту) - ни разу не видел, это что, местное ноу-хау?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
2Encaps
И много у Вас таких светильников в потолке?
haramamburu написал :
А что, экономия высоты. ИМХО, разумно. Ноу-хау повсеместное - сам так когда-то делал (не себе), вон и португальцы наглядно продвигают эту идею с перекошенными от натуги физиономиями
Alex___dr написал :
Светильники, вернее, патроны полное барахло. У меня таких 15 штук, и по опыту могу сказать, что срок жизни патрона часто равен ресурсу лампочки - гильзы через раз выворачиваются вместе с цоколем и ремонт невозможен - гильза практически из фольги. Рвётся. Вот и приходится иметь несколько патронов про запас. Можно купить дорогие светильники, но и там патроны точно такое же Г.
in my humble opinion
Тут разговор уже не про экономию "высоты", а про "целостность" конструкции, а именно - плиты!
Kvost написал :
Смотря сколько светильников и на сколько интенсивно применялось штрабление... Использованием только пустот в плите обойтись не удастся...
Именно так...
Такой креатив, в сочетании с таким - может дать интересный эффект...
С освещение в прессе и по ТВ...
Kvost написал :
Что-то эти "португальцы" больше молдаван напоминают ...
Всё будет нормально, если не переусердствовать с числом отверстий.
Alex___dr написал :
Удастся. Под углом выполняются отверстия от отверстия к отверстию и в них протягивается провод.
avmal написал :
"Молдаване" есть везде Куда без них.
Encaps написал :
Просто, тяни на себя.
Kvost написал :
Вот поэтому я и спросил...
Alex___dr написал :
2Encaps
Kvost написал :
Вы уверены, что в этом случае было сделано так?
Kvost написал :
просто вы его готовить не умеете ;(
у меня все такие плафоны отлично работают. главное правильно соединить электричество, и применять нормальные сберегайки, чтоб не грелись и будет щастье
AMA3OH написал :
Выходит, что ещё кто-то до продажи вкручивал в эти светильники ненормальные сберегайки? Вот гады! Применяют, а потом продают ...
  2. открутить патрон (предварительно отсоединив питание - на винтах) - два винта видно на фото
Спасибо
А я сам такое первый раз вижу
Alex___dr написал :
Да, 7 дыр на 10кв метров
Kvost написал :
Точно - у меня гильза вылезла вместе с перегоревшей лампой.
filvik написал :
Спасибо
AMA3OH написал :
чтоб не грелись
Не фантазируйте. У этих патронов порочна сама конструкция - гильза фиксируется загибом отбортовки, но жесткости такого крепления недостаточно из-за малой толщины металла гильзы.
Arr написал :
Не фантазируйте.
ССОРИ. Смотрел и проглядел. У меня цоколь на 27. Патроны все керамика были и беру такие же. Наверное, поэтому у меня патроны не плавятся. Патроны самые дешевые, но работатют отлично. Керамика - не пластик и не плавится.
Патрон Е27... Керамика... Не плавится... Но...
Arr написал :
Гильза алюминиевая тонкая, в керамике сидит с зазором... Со временем (несколько месяцев) контакт теряется...
Alex___dr написал :
не понял
гильза с резьбой, в корпусе керамики тоже резьба и гильза вкатана в резьбу. сверху еще законтрена. напруга-питание подводится отдельно. на гильзу напруга не подается напрямую. снизу есть подводка.
так что ослабления нет.
ps конечно . сравнить с советскими патронами с толстенными гильзами - не получится. но там железные были и лампочку постоянно приваривались к гильзам..
ps ps а что хотим еще за 6 рублей
AMA3OH написал :
Именно - только "законтрена", просто может вам так "еще не везло"?
Пользую такие лет 5. Ни разу не приходилось сожалеть... может мне действительно везло
На цоколе 14 - площадь соприкосновения с бортами - очень малая. а на Е27 - всей площадью прикатана. законтрена в 4 местах, контры аккуратные полные.
В пластике может и вырвет, но керамика, хоть и ненаша - держит нормально.
Лучше нежели наши черные старые патроны
меня устраивают.
ps везде сберегайки, не греются. Только на улице галогенки.
AMA3OH написал :
не понял
Не вкатана, а ввёрнута... Но с зазором...
AMA3OH написал :
Есть... Поскольку гильза сидит неплотно и из мягкого алюминия, лампа со временем смещается и контакт ослабевает...
Alex___dr написал :
не буду спорить с гуру. Но меня устраивает.
как вспомню мучения с выворачиванием старых ламп накаливания с черных патронов - волосы дыбом.. грелись. горели, плавились...
так то спор прекращаю. остаюсь при своем.
AMA3OH написал :
Как раз с Е27 и есть опыт/последствия, может вам фото представить?
AMA3OH написал :
остаюсь при своем.
Разумеется, ваше право.
AMA3OH написал :
Ваше право.
Аналогично... Фото выше...
Alex___dr написал :
смотрю на фотки-миниатюры и не сразу обратил внимания, что на твоих патрон уже подпален ...
тебе не повезло - нагрузка была. местный нагрев. Может ЛН стояли, может в контакте - где запрессованы контактные группы...
а насчет фоток - почти в ракурс поставил
ps Снимал Никоном?
Ориентация изображения: 1
Файл изменён: 2010:12:05 18:16:44
Описание изображения:
Оборудование для съёмки: NIKON
Модель оборудования: E7600
Использованное ПО: E7600v1.0
Выдержка: 0,0166389
Диафрагма: 4,8
Метод установки экспозиции: 2
Оценка скорости ISO: 50
Компенсация экспозиции: 0
Максимальное диафрагменное число: 3
Тип экспозамера: 5
Установка баланса белого: 0
Вспышка: 9
Фокусное расстояние: 7,8
Обработка изображения: 0
Режим выдержки: 0
Баланс белого: 0
Цифровое увеличение: 0
Фокальное расстояние в представлении 35-мм плёнки: 38
Сюжетная программа: 0
Подавление шума: 0
Контрастность: 0
Цветонасыщенность: 0
Резкость: 0
Выбор режима фокусировки: 0
снял лампу и сфоткал. три года и нормуль.
AMA3OH написал :
Старался...
AMA3OH написал :
Стояла ЛН 100Вт... Разве это много для керамического патрона рассчитанного на 250 Вт? Местный нагрев был именно из за того, что гильза со временем смещалась и контакт слабел...
И вообще, керамический патрон в который нельзя ставить ЛН это нонсенс...
