#2122672
Настенный котел HERMANN,выдает ошибку Е21,просветите,ПОЖАЛУЙСТА!!!
Сегодня у многих пообмерзали выхлопы. Проверьте на всякий случай, может это и есть.
РекламаПодарки от GROHE!
Подарки при покупке сантехники GROHE и Смесители Eurosmart со скидкой 15%
Подробнее
Может-ли быть причиной неправильный уклон коаксиального дымохода ( закрытая камера сгорания ).
A@M написал :
Вы в дымоход-то загляните. И сразу поймете в чем причина, если это она.
При низких температурах возможно обмерзание входа коаксиального дымохода, в результате чего тяга будет недостаточна. Котел в этом случае дает сбой. Самый простой способ бороться с этим - снять резиновую заглушку сверху котла, тогда воздух будет забираться из помещения.
У меня было такое именно с котлом Herman (хотя, думаю, производитель здесь не важен) при температурах воздуха на улице ниже минус 30 градусов. Такая погода в нашем регионе обычно продолжается недолго, поэтому забор воздуха из помещения не очень критичен.
Если такой способ не устраивает, то придется переделывать конструкцию дымохода.
С уважением,
Станислав Миронюк
TECE Systems написал :
Не могли бы Вы как представитель уважаемой фирмы дать (или эскиз) оптимальный вариант такого дымохода!
altruist777 написал :
Самостоятельно городить ничего не надо. Можно установить не коаксиальный дымоход, а раздельный. В указанном мною случае обмерзание происходит именно из-за того, что вход и выход расположены рядом.
Если не ошибаюсь, то Herman начал несколько лет назад предлагать коаксиальный дымоход с с разнесенными вдоль оси входом и выходом. Заявлено, что это как раз для борьбы с обмерзанием входа. Но я такой дымоход в действии не встречал. Думаю, у других производителей также есть такие дымоходы.
С уважением,
Станислав Миронюк
Любопытно, почему практически у всех корейских производителей настенных турбокотлов система дымоудаления построена по раздельному принципу, а не по коаксиальному (труба в трубе) как например у итальянцев? Где рациональное зерно в этом?
Тут можно пофантазировать: например, плотность населения в Азии больше, поэтому окна на зданиях расположены чаще. А, как известно, необходимо выдерживать минимальные расстояния от выходы дымохода до окон и вентиляционных отверстий. То есть, может быть, просто невозможно установить коаксиальные дымоходы. В этом случае как раз ставят раздельные дымоходы, выход которых заводят в общий дымоход здания с выбросом газов вверх.
А, может, причина совсем и не в этом...
С уважением,
Станислав Миронюк
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
на эти котлы нету инструкции с кодами ошибок что ли?
