#2124023
При обрезке дереьев можно ли обжигать место среза, а не замазывать его ?
думаю нет. Зачем обжигать? Что это даёт полезного? Если срез небольшой - ранка сама затянется(даже без вара).
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Можно и не обжигать и не замазывать.
А вот что действительно важно-это оставить оптимальный пенёк.
biv написал :
остановку движения соков ? вроде гниль на горелом дереве не заводится
У Вас, при порезе выделяется сукровица, которая помогает затянуться ранке. У растений тоже самое. Маленький(с ровными краями) срез советуют вообще не трогать, большой(спил) - дать подсохнуть и замазать варом. Это без сомнения - "действительно важно-это оставить оптимальный пенёк"
йцукер написал :
это как ?
Обрезка «на кольцо» называется. В поисковике наберите.
Как нельзя резать деревья.
йцукер написал :
там без фото - без опыта не разберешься
йцукер написал :
а по той статье получается, что вообще никаких пеньков оставлять нельзя -надо резать вплотную к ветке !
вот к примеру вишня у меня разрослась как дикая - по нескольку стволов в одном месте растут - высотой метра 3-4, диаметр снизу около 8-10см. Как его обрезать под корень - мешаются другие стволы - оставил пенек высотой в 30см - с ним что весной делать - пытаться спилить на уровне земли ???
яблоня есть - почему-то она почти упала и все ветви чуть ли не по земле растут - те ветки, которые бы в обычном состоянии росли вверх идут в параллель земле - когда подниму дерево - с ними что делать ?
SergeyE написал :
Есть и фотоучебник по формировке и обрезке
SergeyE написал :
Лучший срез-тот который быстрее затягивается. А площадь круга меньше, чем площадь овала.
SergeyE написал :
Я свои вишни обрезал исходя из удобства сбора урожая, мешают они лично Вам эти стволы?
SergeyE написал :
Прореживать, если сильное загущение, а вообще для начала почитать.
Вар гомно - при жаре (речь даже не про это лето) стекает.
В последние годы применяю натуральную олифу. Наношу на подсохший срез, и если надо то через несколько месяцев еще подновляю. Раны затягиваются очень хорошо (если не забуду - из дома кину фотки).
Ссылку выше давал. Собственно вар и не нужен.
  1. НЕ НУЖНО ЗАМАЗЫВАТЬ СВЕЖИЙ, СЫРОЙ СРЕЗ. Вы не станете красить мокрую раму. Почему?
Во-первых, краска быстро отвалится.
Во-вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниет гораздо быстрее. То же и со срезами. Как часто, снимая старую корку вара, я обнаруживаю под ней мокрую, замечательно гниющую ямку! Мы и тут умудрились заменить результат ритуалом. Составы для пропитки срезов (сейчас - садовый вар) ввели в практику лесоводы: им важно сохранить качество древесины. До середины прошлого века и они обходились без этого, делая гладкие срезы острым инструментом. А когда появился вар на основе воска (современный вар часто его почти не содержит), они добивались результата, трехкратно применяя его в горячем виде. Сначала срез заглаживался ножом или стругалом. Потом сушился на солнце неделю: за это время сантиметровый слой древесины просыхал и давал трещинки. Затем вар расплавлялся на водяной бане (это - градусов 60). Тонкой кистью горячий вар наносился на гладкий срез так, чтобы не затронуть живую кору - она должна дать валик. Вар не намазывался, а пропитывал дерево. С появлением новых трещин операция повторялась. Такой срез совершенно не пропускал воду и не намокал.
Слава Богу, нам ни к чему такая возня. Срезы, оставленные острым секатором, прекрасно заживают сами. Срезы от острой пилы достаточно гладки, чтобы быстро сохнуть после дождя, и валик образуется без особых проблем. Лучше такие срезы не мазать ничем. Но если уж вы хотите перестраховаться, высушите срез и дождитесь всех трещин (летом это - месяц), а потом хорошенько залейте густой масляной краской. Пусть она затечет в трещины и пропитает срез сверху. Но учтите: как только краска начнет трескаться, вам придется "ремонтировать" ее: несохнущая влага под краской гораздо вреднее открытой раны, которая регулярно высыхает и проветривается оставаясь свободной от гнилей.
Подробнее
SergeyE написал :
Ого, жестоко!!!
