#2125118
Уважаемые знатоки!
Проблема. У кирпичного дома снаружи имеется утолщение стены (бугор наружу). Такой декоративный элемент. Сверху заштукатурен и закрыт железным отливом. Отлив сорвало ветром. ПРичем, видимо уже года 4 назад. За это время слойштукатурки разрушился, верхние кирпичи тоже. Теперь в дождь вода затекает в стену и течет с потолка в прилегающих квартирах.
Есть необходимость исправить сейчас.
Не написал вопрос. Вопрос в том, чем заштукатурить? Кирпич внутри красный, снаружи бежевый. Разрушен средне. ПОчистим шваброй, поковыряем и вытащим мусор. Потом нужно все заделать каким-то раствором. Чем? На улице мороз до -10. Сверху закроем новым отливом.
Заранее спасибо.
Реклама
Полимерная шпаклевка ВОЛМА-Полифин
Жизнеспособна 72 часа!
Белая полимерная шпаклевка для высокотехнологичного финишного выравнивания.
Подробнее
2box415 Готовим сани летом...
Заштукатурить скорее всего ничем невозможно на морозе.
Запенить и времянку отлив прикрутить.
Понятно, что не при -10, дождаться оттепели.
Есть ещё ремсоставы всякие (какие у вас не знаю), есть мастики/герметики специально для заделки межпанельных стыков (бывают различных цветов) - для заделки трещин и примыкания отлива подойдут, их можно наносить до -15, после их нанесения возможно протекать не будет.
У Церезита есть смеси для приклейки теплоизоляции и создания защитного слоя, например СТ 85 Зима. Они могут быть использованы при -5. В среду у Вас "потеплеет", если найдете такую, то можно заштукатурить ей ( со стеклосеткой)
P.S. У других производителей тоже должны быть смеси для работы при -
можно покопаться и найти добавки в ЦПС, которые позволяют работать зимой. есть и плиточный клей.
там правда есть сложности (с зимними растворами), необходимо замешивать в тепле, теплой водой, после этого работать. при ошибки до потепления не заметите, т.к. материалы просто примерзают.
но.... технология такая есть. и материалы то же.
Спасибо за советы. Наиболее приемлемы добавки в ЦПС. Замесить в тепле не проблема. Будем искать. Еще раз спасибо.
хотел вырезать, но у меня только в ПДФ-е, помоему таблица 7.
добавки поташ, нитрит кальция, нит.кальц+мочевина.
