Поменяли проводку в квартире. Теперь при включении автомата без нагрузки через 5-8 минут выбивает его (автомат). Включаю его и через пять минут снова выбивает, но теперь уже входной, на площадке. Куда рыть, что делать?
Что за автомат, может это УЗО или ДИФ автомат?
Если выбивает два именно автомата, то скорее всего нагрузка есть. Это можно увидеть например, по электросчётчику.
Измерьте ток, например токовыми клещами. А если их нет то можно воспользоваться мощной лампочкой(в патроне). Подключите её в разрыв провода после автомата, который выбивает, и если она будет гореть, то возможно где-то у Вас небольшое КЗ.
был там.
с такой неисправностью впервые имею дело- характер КЗ непредсказуемый по проявлению. утечка в норме, потребление в норме. неисправный АВ исключается. пояснил ребятам отделочникам последовательность действий. будем ждать вестей с фронта.
знаете как высоковольтники ищут "пропадающее кз" на кабеле ?... подают специальным "автотрансформатором" повышенное напряжение, и прожигают кабель до появления устойчивого контакта замыкания.Потом ищут место повреждения.. Нас вообщето учили, что если нет мегометра под рукой, то проводку можно прозвонить подав на фазу и ноль напряжение 380в. Если бы вы такой вариант попробовали, то ваше к.з. могло бы быть по предсказуемее.Или провод отгорел бы, или приварился намертво..
Bladiclab написал :
Это первое что нужно было сделать
угу, отдельную линию выявить.... так на квартиру всего 2 АВ, и вырубается именно в новой части, который идёт на ванную, кухню, и всё. коробка в ванной, в кухне одна, остальные провода по кухне 5 штук. мегер в ремонте...
хош-нехош, придеццо вскрывать. Хорошо хоть просматриваются, а не замурованы.. Фпарь эту халтуру обратно, тому кто ее делал.Или с отделочниками проведи разговор с пристрастием, стопудов знают где собака зарыта..Обычно когда штукатурку накидывают на стену- перебивают железным ковшом изоляцию.Клеенкой замотают в лучшем случае..
4eh написал :
отделочники, под* ключ*.
4eh написал :
проведён допрос, показания *отобраны*. сами ковыряли, не нашли. скрутки пропаяны, качество сложно оценить да и не моё дело. знаете что к пайке отрицательно отношусь- только гильзы..... но задача стоит не в выявлении виновника а в поиске.
4eh написал :
сами провод проложили и сами перебили?? прикольно. опять же повторюсь- УЗО не срабатывает. утечки нет.
Bladiclab написал :
есть человек диагностирующий монтаж после сборки.
при моём монтаже мегер всегда показывает гигаомы... а тут.... разветкоробки в ванной .....и ПУНПы в штукатурке.... возможно и кабель изначально брак.. в любом случае определим.
Без мегомметра делать нечего. Бракованная изоляция или дохлая разводка в коробке несколькими вольтами может и не пробиться. А вот пара сотен - уже достаточный ток будет, чтобы разогреть слабое место и ещё увеличить ток...
