#2125278
Добрый день! Мною был приобретен термостатический смеситель Ecostat E и скрытая часть IBOX . При монтаже скрытой части горячая вода была подведена слева а холодная справа( согласно инструкции-смотрите приложение ) Однако после монтажа термостата выяснилось чтобы прибавить температуру воды нужно было повернуть ручку термостата влево ( то есть против движения нанесенной на ручку заштрихованной шкалы с указанием температуры 38 посередине,в сторону убывания температуры). Термостат работает как обычный механический смеситель с установленным посредством ручки количеством подмеса холодной и горячей воды.После того как ознакомился с инструкцией термостата( также прилагается) выяснилось что причиной такой работы может быть ВНИМАНИЕ:подводка горячей воды слева а холодной справа . Может быть я чего не понял ? То есть как получается что технология монтажа скрытой части противоречит технологии монтажа внешней части?
Помогите разобраться пожалуйста
Заранее спасибо
ayaznaz написал :
Адназначна.
интереснее всего рекомендация "повернуть внутренний блок"))
но
ayaznaz написал :
так оно и должно быть. Я сам неделю назад себе установил термостат, влево - горячее(с нажатием кнопки), вправо - холоднее
работает вроде бы нормально
а температура не выдерживается чтоли?
По умолчанию
Адназначна.
То есть горячая вода должна была быть справа?
слева горячая вода
расскажите в чем именно не устраивает работа термостата
Есть перепад в давлении горячей и холодной воды.( при включении насоса у холодной давление больше) .Термостат был настроен на комфортную горячую воду ( ~38-40 градусов ). Если я правильно понимаю работу термостата он должен поддерживать заданную температуру автоматически ( невзирая на перепады давления между горячей и холодной воды ) .Однако при включении насоса ( когда начинает наблюдаться дисбаланс) вода становиться прохладней,хотя должен только уменьшиться напор при соблюдении изначально заданной температуры.А насчет подвода воды- я добавил фото с изображением ручки термостата , там посередине 38 градусов , справа заштриховка с последовательным увеличением,слева же заштриховка с последовательным уменьшением. Следовательно при повороте влево температура должна меняться в сторону уменьшения от изначально заданной, а при повороте вправо увеличиваться. У меня же получается наоборот. Вопрос с дисбалансом давления я то решу ( поставлю редуктор или заменю насос) а вот насчет остального ... Неужели Hansgrohe ошибся ?
ayaznaz написал :
нету, но
ayaznaz написал :
судя по этому описанию, вы неверное риску выставили неправильно, с ней было бы понятнее. При повороте влево на уровне риски толщина шкалы увеличивается->температура повышается
Шкала выгравирована на ручке ( неужели фото не загрузилось ) А что такое риска?
