#143710
Ребята, может кто-нибудь решал такую задачу?
Есть двойные окна, ручки смотрят строго вниз, одна из фрамуг открывается в двух плоскостях. Необходимо заблокировать окно от ребенка, но оставить возможность приоткрывать фрамугу в вертикальной плоскости.
Может кто видел какие-либо навесные замки?
Любые идеи крайне приветствуются!
Спасибо
есть ручки с кнопкой, пока не нажмёшь на кнопку - ручка не повернется. Пожаловался при заказе окон на такую же проблему, предложили такое решение.
давно пора ужесточить уголовную ответственность за такие деяния.
А есть ручки с замками. С ключом
Недавно решали ту же проблему, но не с ребёнком, а бабушкой. Абсолютно несложно - отвинтить ручки и хранить их где-нибудь в шкафу поблизости. При необходимости берёшь ручку, делаешь манипуляции с окном, и убираешь её назад (ручку при этом прикручивать не надо - там простой квадрат; вставил, повернул, и готово).
Каталог фурнитуры Wink Haus. Детский замок безопасности FSV. Наберите в рамблере и почитайте. И не надо ничего ужесточать. Все давно решено.
Надежней всего - запираемые ручки.
engineer написал :
у бабушки...:-)
Карат написал :
точно, у меня "от ребенка" стоит такая.
окно можно открыть только в откидное положение.
"Предположение - мать всех ошибок"
