Здравствуйте!
После 5-ти лет безотказной работы появилась такая проблема: не всегда выключается газовая колонка Cointra Godesia CIP-13. Характерно, что если колонка работала недолго (менее 2 минут), то отключение происходит моментально. Если же колонка проработала более 5 минут, то отключение происходит через 10...20 секунд, что позволяет довести до кипения воду в теплообменнике.
Помогите обуздать проблему!
Спасибо!
В чем дело примерно понятно. Но без вызова мастера не обойдетесь. 5-ть лет, кстати неполохо, у меня быстрее накрывались, года через два-три.
Вообщем, вызывайте ремонтника.
Клинит шток в лягушке. Если сами в состоянии снять лягушку, разобрать, полирнуть шток, смазать его водостокой смазкой и все поставить на место, то проблем нет. Газ ковырять ни в коем случае не надо, проблема чисто в гидравлической части. Заодно при разобраной лягушке гляньте на состояние резиновой мемраны. Если она вытянулась, то под замену не задумываясь, а то опять все придется через пару месяцев перебирать.
