Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#143750
Поиском ничего не нашел... потому вопрос (пардон, если глупый)=
купил новую мойку нержавейку Scandy (продавец сказал Германия), толщина металла 0,6мм. А также новый смеситель для кухни Vidima.
Крепление в мойке - одна шпилька с гайкой через пластину= какое-то не надежное! Смеситель проворачивается влево-вправо, да и мойка все прогибается, железо-то тонкое...
Почти у всех импортных смесителей такое крепление (правда еще бывают на 2-х шпильках- но очень редко). Странно как-то, ведь получается, что нет защиты от проворота.
Подскажите как быть, может есть какая-то хитрость в установке???
В комплекте должна еще быть резинка такой же формы, как и пластина. Эта резинка должна контактировать с металлом мойки.
2рара Да резинка-то есть, даже две, и на сам смеситель и на пластину прижима... Но получается от проворота защищает только сила трения этих прокладок, а они контактируют с мойкой только по кольцу шириной всего 6мм!!! Да плюс ось шпильки смещена от оси смесителя и прижим так-себе... Вот я и спрашиваю, как у народа держатся эти смесители- тоже проворачиваются???
Вчера только ставил смеситель - в комплекте была только одна резинка, специально пробовал провернуть - ничего не вышло. У меня резинка в форме полумесяца.
Значица так.
"Резинку в форме полумесяца" берём и забрасываем подальше. Даже если крепко затянуть гайку на шпильке, и смеситель встанет намертво, эта резинка со временем рассохнется и смеситель начнёт болтаться как неродной.
У нормального смесителя должна быть этакая пластмассовая подкладка, обычно треугольная, специально для жестяных моек. Но суют их далеко не во все комплекты, у меня, например, не было. Если подкладки нет, то можно либо смириться с некоторым прогибом мойки под смесителем, либо пытаемся изготовить подходящую замену из стальной пластины в 3-4 мм.
Сверху ставится смеситель, под него кольцевая прокладка от протечек между смесителем и мойкой (я обычно ещё и усиливаю эту резинку замазкой для более надёжной водоизоляции), дальше мойка, потом пластмассовый или самодельный стальной усилитель, штатная стальная С-образная пластина и гайка. Шпильку лучше смазать чем-нибудь вроде графитовой смазки, что бы не прикипела со временем.
Wazawai написал :
= 100% согласен!!! IMHO.Конструктив крепления не выдерживает никакой критики, каким местом думали создатели, но явно не головой... Как минимум, не хватает штифта от проворота, либо второй шпильки.
Придется городить усилительную пластину, либо уголок...
Смущает то, что поиском по данной проблеме ничего не находиться, как же у народа смесители стоят, особенно с одной ручкой?
Да нормально стоят...Просто надо прилагать разумные усилия при пользовании оным прибором, вот и вся хитрость.
Теперь по делу. Под прокладку, которая ставится между смесаком, и мойкой рекомендую положить силиконовый герметик. Дать ему основательно застыть. Держать будет-удивишься как! Только предварительно хорошо обезжирь мойку. Между пластиной и гайкой (снизу) на шпильку поставь пять гаек на размер больше, чем шпилька-удобнее будет затягивать смеситель. Под родную гайку поставь шайбу, и ГРОВЕР обязательно-он не даст со временем отпуститься гайке. Вот такая конструкция значительно облегчит установку, и не даст смесителю прокручиваться со временем.
Wazawai написал :
У Видимы такие треугольники есть. У самого такой смеситель стоит, никаких проблем с ним нет, все прочно и надежно.
Sergio_GA написал :
= не посоветуете название-марку? Так чтоб хороший и проверенный...
Sergio_GA написал :
= это только для удобства, чтобы родную гайку долго по шпильке не крутить? Или это еще что-то дает?
Конечно - вы все правы..по своему. Эти треугольные проставки идут не ко всем смесителям - мойкам.Только грамотные фирмы - прилагают их..(встречал несколько разов)( кстати сначала - так и не понял - для чего они тут..)Обычно - ставлю смеситель как есть в комплекте...По поводу использования силикона - это тоже проскакивало..но времени нет чтоб он подсох перед затяжкой..Просто - стараюсь центровать и зажимаю....некоторые знатоки - заказывают эти полумесяцем шайбы - из толстого и прочного металла....Но как всётаки это самоделкавская шебуршение надоедает и действует на нервы...Руки оторвать бы тем инГенерам кто придумывает такое крепление для смесителей...Хотя круглые большие гайки на резьбе - тоже не фантан...И нам приходиться только смириться ...А ведь какаято гадина в своё время - додумалась с алюминевых пробок на водочные бутылки - срезать козырёк.....Но мы не заплакали, а рвали зубами и кололи вилками податливый металл...и достигали цели....
Подобная тема про смесители
Ничего не меняется в мире смесителей, люди продолжают мучиться.
