Штукатурю Ротгипсом.Слой от 20 до 30. По инструкции начинать разравнивание
через 65 мин.Но к этому моменту поверхность еще мягкая. Прихватывание
реально наступает через 1,5-2 час.Теперь такой нюанс.Сверху прихватывание
наступает раньше,чем снизу.И когда разравниваю правилом снизу вверх,внизу получаются задиры,а вверху уже трудно соскребать.Как правильно действовать
в такой ситуации?
2koris2Evgen10
Это не Ротбанд.Несколько медленнее схватывается.
По инструкции 65 мин-выравнивание,95мин-затирка.
При нанесении-разравнивание,после потери подвижности-выравнивание,после начала схватывания-
затирка-заглаживание.
2sergmih так а какая собственно разница что написано в инструкции касательно времени, ведь она писалась для каких то определенных условий, и жесткость и пропорция к воде, да способ и время смешивания тоже влияет на химию, так же как и сама сухая смесь явно зависит и от партии и от времени и условий где она и сколько хранилась, поэтому никогда не заморачивался насчет этого, видите что уже пора ровнять - ровняйте, видите что поздно значит делайте раньше.
sergmih написал :
через 65 мин.
Не путайте "разравнивание" штукатурного слоя с подрезанием. Выравнивание штукатурки производится сразу после её нанесения на основание, а через 65 мин производится следующий этап, подрезание "трапецией", т.е. срезание неровностей, наплывов оставленых после выравнивания. (Общее время и время начала выполнения операций по обработке штукатурного слоя меняется в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности внутри помещения из указания по применению Ротгипса ). имхо основание(кирпич, пеноблок, бетон и т.д.), ну и грунт чем было обработано основание тоже влияет на время работы со штукатуркой.
Evgen10 написал :
+1
sergmih написал :
Сверху прихватывание наступает раньше,чем снизу.И когда разравниваю правилом снизу вверх,внизу получаются задиры,а вверху уже трудно соскребать.Как правильно действовать в такой ситуации?
Попробуйте заранее подготовить смесь (3-4 ведра) и закидать полоску полностью от пола до потолка, от маяка до маяка ( время потраченое на приготовление смеси не сильно отразится на консистенции во всех ведрах).Замесы перемешивайте тщательно.И если все-таки в том месте где накидано было раньше или где тонкий слой, "встает" быстрее, то начинайте и следующую операцию(подрезание, шпклевание, глянцевание) пораньше.
Все выше написаное проработано.И чесно говоря тяжеловато довести поверхность до состояния "без дополнительного шпаклевания"(как заявлено у производителей штукатурки) при ручном способе оштукатуривания, без "косяков".
P.S. Хотелось бы посмотреть как Вы разравнивали штукатурку через час после её нанесения ,через часа три надо было попробывать может сразу и заглянцевалось бы все это "дело"
