#3084401
Alexiy написал :
Когда я учился в универе, то были только магнитные пускатели (по крайней мере, преподы их так называли).
Когда начал проектировать, то обнаружил, что существуют контакторы и импульсные реле...
Тут, видимо, влияние Западной продукции - у них это контакторы, в СССР - магнитные пускатели. Суть одна.
А когда я учился в универе, были и контакторы и пускатели. Даже я бы сказал пускатели - вскользь проходили, типо с ними все понятно. А вот контакторы упоминались постоянно и с уважением. Видимо зависит от университета и специальности. У меня - электропривод.
Тут нужно отметить еще одну характеристику таких устройств. Время срабатывания. Чем здоровее пружина и катушка, тем лучше быстродействие. А это очень важно. Это влияет и на гашение дуги и на длительность переходных процессов. Поэтому быстродействующие контакторы иногда лупят так, что стены трясутся.
2Alexiy, я не про токи вообще -то. Для меня ПАЕ на картинке - пускатель. Я его воспринимаю маленьким. А кое кто недавно, доказывал мне, что по всем признакам это контактор. А в принцине - пофиг. Штука неплохая, хотя их надежность сильно преувеличена.
Начнём с того, что реле, и позже созданные контакторы и пускатели, это - дискретные "усилители" с гальванической развязкой. Именно поэтому с появлением оптосемисторов их стали называть полупроводниковыми/твердотельными реле. Появление мощных приборов уже претендует на звание твердотельных контакторов.
Контактор, как и следует из названия, это управляемый контакт или группа. Всё!
Пускатель - контактор с дополнительной группой контактов (отдельных и слабых) для управления (самоблокировки и защиты), что позволяет только блоком кнопок управлять работой (пускать-останавливать) двигателей. Классический вариант - четыре группы силовых контактов, нормально замкнутый контакт и нормальноразомкнутый контакт. Конструкция позволяет штатно собирать в единый модуль с блоком тепловой защиты (с полным совпадением клемм). Предельно упрощает и уплотняет электромонтаж.
Dale написал :
У меня - электрификация и автоматизация.
Al64 написал :
А вот и не угадали.
Ещё попытка разобраться в вопросе:
Хотя, например, контакторы серии Multi 9 или Acti 9 нагло противоречат всем выше высказанным утверждениям.
Alexiy написал :
А вот и не угадали.
Любой импортный контактор под эту статью никак не вписывается.
Начинаются где-то с 5-10А, имеют корпус, могут собираться в самых разных комбинациях и обвешиваться всякими рюшечками и далее по списку.
При этом в части конструкции, количества контактов и возможностей обвешивания всякими прибамбасами контактор на 6А и на 400А ничем принципиально не отличаются (не считая естественных различий связанных с величиной тока разумеется)...
В части ресурса да, у мелких он выше. Но это не потому что назначение другое, а в силу вполне естественных физических причин. Больший ток требует большие габариты и массу. Да и не дергает никто контактор на сотни ампер каждые несколько секунд. Аппарат который питается этой линией от такого обращения сдохнет быстрее чем контактор.
SVKan написал :
Так что граница между "контактором" и "пускателем" очень размыта и можно считать, что это одно и то же.
4eh написал :
Будет-будет..Определенно будет..Половина автоматов Калашникова состоящих на вооружении на сегодняшний день, согласно классификатору является Автоматической Винтовкой, а другая половина - Автоматическим Карабином,- хотя разницы то особой нету..
Также очень горячие споры вызывает вопрос - чем отличается пулемет от автомата..Чего только не услышишь..
Так и у этих двух..
Вы ещё объясните, чем современная артиллерийская мина от гранаты отличается... Многие из них имеют функции и мины и гранаты одновременно.
Тема прикольная, но ни о чём.
Alexiy написал :
У буржуев это одно и то же...
Под классификацию пускателей, правда ручных, скорее попадают устройства, которые обычно в простонародье именуют мотор-автоматами или автоматами для двигателей (к которым кстати тоже можно подцеплять контакторы для обеспечения дистанционного запуска). Хотя здесь тоже вопрос терминологии размыт... что же это на самом деле пускатель или автомат.
А ни кто, случаем, не задумывался - от чего произошло слово КОНТАКТОР? По-моему всё наглядно - КОНТАКТ + ТОР, т.е движение контактов по кругу. Также как и слово ТРАКТОР, только там ТРАК по кругу ходит.
AlexandrL написал :
Йа-йа! Натюрлих. Холмогоры= хельмгард!
Контактор- контактирует. Пускатель- пускает. Как-то так.
AlexandrL написал :
А КОНСТРУКТОР вокруг кульмана? Да? А ЭКСПЕДИТОР вокруг грузчиков? ...
если вернуться к истокам темы, то у меня реверсивные пускатели типа ПАЕ-300 стоят на чердаке один включен постоянно (дом через них запитан) с конца прошлого века годов эдак с 98-2000 пока полет нормалный.
serks написал :
тот что постоянно включен можно вообще деревяшкой подпереть - и напругу с катушки снять..У нас такие грабы когда гудели сильно в щитовой - мы так и делали..
Alexiy написал :
Ну, ну..... Да, уж ..... Нет слов, одни эмоции .....
ПPOPAБ написал :
Контактор - контактирует. Пускатель - пускает. Как-то так.
Лучше уж с таким постулатом согласиться, чем с "менеджерской аксиомой"
Это мое мнение и его не навязываю
Alexiy написал :
аналогично
AlexandrL написал :
а ты никогда не задумывался от чего произошло слово МУЛЬТИКАНАЛЬНЫЙ ?
4eh написал :
МУЛЬТИК АНАЛЬНЫЙ
AlexandrL написал :
Уполномоченный - упал намоченный.
avmal написал :
Бывших, людей, круг.... Дословно.
Ну вот, хоть развеселил - а то все такие серьёзные и заумные дядьки
4eh написал :
да, Советское наследие,( так же как и нижний предохранитель при разборке схемы в РП не вытаскивать) старики в дежурке, чтоб в свою смену катушку не менять так делали, пока один спец под нагрузкой схему на 22-двухкиловаттник не разобрал - после этого только с ковриком, как со щитом, схемы разбирал. :yu
ПPOPAБ написал :
круг
Вообще тор - это бублик. А Тор - скандинавский бог грома и молнии.
А педи... - ребенок.
Так что бублик бывшему ребенку!
P.S. Просьба к автору и модерам: не глушите эту тему, пожалуйста. Весело же!
AlexandrL написал :
а что бы ви хотел ?!
AlexandrL написал :
мои коллеги из технологических производственных цехов ( низковольтники 0.4 ), у выгоревшего полюса пускателя тупо ставили перемычку со входа на выход.Получалось на движок размыкалось только две фазы - а одна была подана постоянно - через перемычку.В конце смены такая перемычка снималась - делалась запись в журнале дефектов -о нерабочем оборудовани..Следующая смена ставила СВОЮ - ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ перемычку - и производственный процесс продолжал течь в привычном русле..
AlexandrL написал :
у нас один СПЕЦ отключил разъединителем 110 кВ трансформатор 80 мегаватт нагруженный так мегаватт на 10..
Хватает таких людишек..
AlexandrL написал :
а на летящий в небе самолет не крестился ?
4eh написал :
а от вида искры в пьезозажигалке не мочится?
ладно народ коль уж пошла такая жаркая дискуссия про пускатели и контакторы. вопрос в тему нужны самые тихие пускатели будут стоять внутри дома.нужно авр сварганить.не хочу жужание слушать
витаон написал :
на какой номинальный ток? Какой ток КЗ ожидается?
витаон написал :
АВВ...
Alexiy написал :
АВВ даже 400 Амперные не жужжат совершенно. Щелкают довольно громко.
витаон написал :
Есть контакторы с магнитной защёлкой. У них два стабильных положения. Чтобы разомкнуть, нужно подать напряжение на магнитный замок и он отпустит контактор.
Но для для дома нужны наверное маленкие модульные контакторы. У Сименса, если не изменяет память, есть бесшумные.
Юрка написал :
А есть небольшие переключатели с моторным приводом. Жужжат только когда взводятся и не потребляют энергии.
Юрка написал :
не обязательно.ящик где нибудь в кладовке обычный железный пристрою.надо чтобы ампер 50-60 могли пропускать.через авр весь дом будет запитываться
витаон:
И ничего колхозить не нужно.
ПPOPAБ,и сколько же сей девайс бабла тянет
витаон написал :
как-то так:
ПPOPAБ,спасибо отец родной осчастливилия уж как нибудь 2 пускателя за пару тысчонок придумаю
витаон написал :
за такие деньги- разве что украсть...
ПPOPAБ написал :
зачем так плохо о людях думать можно и дешевле если постараться. к монтажу доступ имеем и так подарят
