Здравствуйте.не всегда работает поджиг.можно сказать почти вообще не работает.менял кнопку,блок розжига.не помогло.плита брест(лет 10 ей уже).где что искать?года 3-4 назад поджиг отказал но отремонтировал заменой блока.вот что на блоке написано:BR-1-1 значек двойной изоляции т120 230v~0.6w.4вывода на горелки и 3 входа с кнопки.питание приходит.внутри 2 катушки(наверное трансформатор повышающий),конденсатор2мкф 400в,сопротивление(4полоски золото,красная,красная,серая)диод всю маркировку не видно,но что увидел сверху 40 снизу м10.где что искать?
иногда вокруг электрода не совсем чисто, тогда искра просто не может возникнуть от того что пробивает не туда.... в таком случае помогает хорошая профилактика вокруг электрода и фарфорового держателя
хорошо.пойду почищу.пока ждал возился с плитой.добился того что поджиг работает раз 10_15 подряд потом все.чтото подергаеш подождеш работает.
чтото не хотят откручиваться.надо залить их чем нибудь типа wdэшки.
наконецто все почистил.обнаружил много мелких трещин на изоляторах.решил поставить и попробовать.получилось раз 10 подряд поискрить и ВСЁ.
а зачем 10 то? одного мало? не стоит схему перегружать- она этого не любит. или Вы хотите узнать у кого терпения больше?
дело в том что раньше розжигу было все равно.он работал.а сейчас не хочет.как вчера по искрил так и всё.что же все таки происходит??????????
пора опять менять?
ГЕФЕСТ - при 180в и ниже даже не пытается работать. Чем сильнее мороз тем чаще бастует. Рядом всегда висит зажигалка на батарейках
На тему электроподжига в газовых плитах загляните сюда:
Всё просто, понятно и проверено.
