#2130958
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Ситуация следующая - ремонт в коридоре, в сталинке. Стены из чего попало - пеноблоки, кирпич, асбоцемент. Планируется штукатурка стен, заливка стяжки, установка подвесного потолка + замена проводки. Сейчас на лестнице у стояка вводной автомат 32А, от него ввод 3*4 к квартирному щитку со счетчиком и автоматами. Я набросал примерную схему проводки с указанием потребителей, хотел бы услышать критику профессионалов.
Заранее благодарю.
levantine написал :
Если до счетчика, то его там и оставят.
Для чего УЗО на 100мА - защитить 4метра кабеля до счетчика, круто.
На квартиру для защиты от прикосновения хватит и одного УЗО на 30мА, если Вы беспокоитесь за приборы, то утечка им фиолетова.
Спасибо за ответ.
filvik написал :
Насколько я знаю, установка УЗО для защиты вводного кабеля - требование пожарной безопасности.
filvik написал :
Я считаю, что на "мокрую зону" - кухня, ванная, туалет - лучше поставить отдельное УЗО с тококм утечки поменьше.
Жду еще замечаний.
levantine написал :
Откуда сие знание?
levantine написал :
Вроде как автоматом это получается, а если денег ну оч.много то ставьте 10мА последовательно, я обычно только на ванну ставлю, если там стиралка установлена.
levantine написал :
Жду еще замечаний.
Сумма токов АВ не должна превышать ток УЗО(если это не диффавтомат).
УЗО 100мА для 4м кабеля это скорее роскош, а не необходимость.
levantine написал :
Если ложных срабатываний не боитесь, то да.
sovitalik написал :
Что это такое и откуда оно берется?
2levantine Поставьте в этажном щите селективный диффавтомат 40А ( может и многовато, но с поиском номинала 32А будут проблемы ) 100мА, а ввод подключайте непосредственно на счётчик ( иные варианты Энергосбыт не приемлет ).
К организации электросети у вас крайне ошибочный подход - розеточные и осветительные групповые линии надо сделать раздельно кабелем 3х2,5 и 3х1,5 соответственно. После счётчика можно поставить рубильник, после которого необходимое количество УЗО 40(63)А 30мА ( я бы поставил одно на розетки и одно на освещение ) и одно 16А 10мА для розеток санузла. После УЗО необходимое количество групповых автоматов 1Р и, лучше, 1Р+N с номиналами 16А на розетки и 10(6)А на освещение.
Большое спасибо за советы.
avmal написал :
ОК, понял
avmal написал :
Проблема в том, что ремонтируется только коридор. В коридоре я линии так и разделил. В туалете и в ванной из электрики только свет, а в кухне и в комнатах, к сожалению, свет и розетки сделаны одной линией. Я оставлю место в щитке и протяну 2х1.5 и 2х2.5 к комнатам на случай будущего ремонта, но пока есть что есть.
avmal написал :
А можете пояснить, зачем свет вешать на отдельное УЗО?
filvik написал :
Х.з, бывали случаи у людей. У мя было так: ставлю на мокрое 10мА, через пару месяцев хозяева вызывают, обнаруживаю косяк(или не косяк) в холодильнике. Холодильщик приехал, поковырялся, всё путём. Через какоето время опять звонок, опять тоже самое и что характерно хозяева "дрючат" меня а не холодильщика, хотя в ту розетку мы включали всё что угодно для проверки и УЗО реагирует именно на холодильник. Раза 3-4 ездил на разборки.
Я меркую в холодильнике наледь, иней (там где не должно быть), холодильщик встаёт в позу, а мне этот цирк тоже не нужен, заменил на 30мА, 3й год полёт нормальный.
levantine написал :
Можете освещение вообще оставить без УЗО, учитывая, что нормативы не возражают, но дополнительная безопасность не будет лишней и, тем более, УЗО 30мА для освещения санузла - необходимость. А разделные УЗО нужны для того, чтобы при повреждении розеточной линии вы не остались не только без телевизора, но и без света, без которого выяснять причину повреждения будет затруднительно.
levantine написал :
Тогда в УЗО 10мА нет необходимости.
levantine написал :
Если тянуть новые линии, то исключительно трёхжильные - 3х1,5 и 3х2,5. А к будущему ремонту можно, вернее нужно, подготовиться сейчас, сделав проект и выполнять все работы по нему, чтобы впоследствии ничего не доделывать и не переделывать. В первую очередь это относится к схеме электросети и, соответственно, к щитку. Доработка и переделка щитка в ходе ремонта скажет исключительно только о недальновидности и непродуманности своих пожеланий.
levantine написал :
пока есть что есть
Делая что-либо сейчас, надо думать о том, что должно получиться в конечном итоге, а не о том, что есть.
avmal написал :
Понятно. Этот вопрос меня давно мучал )
avmal написал :
Опечатался, конечно 3х1.5 и 3х2.5.
avmal написал :
Я заложил запас в 4 линии на 2 комнаты + в щитке остается 6 модулей свободного места под новые автоматы. Вы бы посоветовали что-нибудь еще?
levantine написал :
Я уже посоветовал.
avmal написал :
Уже сейчас у вас должны быть не какие-то абстрактные "4 линии на 2 комнаты" а конкретные групповые линии для питания конкретных нагрузок. Не думаю, что вы начали ремонт, не спланировав предварительно что, где и для чего когда-то будет стоять или уже стоит. И квартира не тот потребитель, чтобы, как в производственном помещении, оставлять в щите резервные автоматы или места под них для перспективы развития - назначение свободного места под 6 модулей должно быть известно до начала ремонта и схема щита должна быть полностью законченной.
avmal написал :
levantine написал :
Лампочка 25 Ватт в духовке при перегорании рубит и входной рубильник, и ни кто не бьется в истерике что во всей квартире нет света.
Аналогичная история и с УЗО его ведь ставят для защиты от прикосновения, поэтому хватает одного 30мА на 11кВт нагрузки. (есть УЗО на 22кВт 10мА)
