#2131037
Номинация: Ремонт и строительство
Тема: На на нанотехнологии на стройке
Одна из моих работ. Не совсем стандартная. Наверно поэтому решил представить. Начало было давно. Пришел на форум не безруким. Задавал вопросы. , , получал ответы и делал выводы. Одновременно искал ответы и сам. Где то (правда по другим вопросам делился тем, что уже решил)
Интересовался и как расценить
Выкладывал и рабочие моменты ,моменты обдумывания
А начало было положено с этого вопроса и далее чуть ниже. Наверно что и упустил. И вот, что получилось. Перед этим специально заехал к заказчику,прошло уже более года, поинтересовался состоянием работы, а заодно и узнать, как он отнесется, если вдруг увидит в инете фото своего интерьера. Все оказалось на месте. Наверно заказчик очень аккуратный. Ничего не повреждено и не отпало. Просто делал впервые.
И далее.
Красиво и стильно!!!
аккуратно, качественно (тем более прошло время, это как доказательство), и классно!
дизайн ваш?
gans gr написал :
дизайн ваш?
Не сказал бы.Но не без моего влияния.В данной работе меня беспокоила больше чисто техническая сторона,так как все решения приходилось принимать самостоятельно основываясь на интуиции, опыте и найденных рекомендаций.
Всем участникам доброго времени суток!
Помещение с радиусными сопряжениями покрытий пола понравилось очень! Исходя из видимых элементов. А помещение с прямоугольником в центре совсем не понравилось. Но, это относится к дизайну. По качеству исполнения — великолепно! Поэтому, искренне и с удовольствием голосую за!
Удачи Вам в этом конкурсе!
MK написал :
Наше дело было техническая сторона.А предназначение прямоугольника для обеденного стола.
вот это терпение-супер
PriZrak написал :
И со столом не нравится. Но, к Вашей работе это отношения не имеет. Качество исполнения нравится очень.
Скажите, а для чего понадобилось светодиодами отсекать узкую полоску возле проема с острыми углами примыкания и направлять укладку доски с фаской перпендикулярно паркетной доске и направлению внешнего освещения? Мне это показалось неудачным дизайнерским приемом.
MK написал :
Это не "доска с фаской".Там уложена плитка.Выход на открытый балкон.Хотя бы немного защитить паркетную доску.Идея подсветки LED лентой возникла спонтанно(не у меня) после возвращения из отпуска.Когда часть работы уже была выполнена.Основная сложность этой работы(криволинейный рез плитки решился очень быстро) и заключалась в обеспечении(и это прослеживается по ссылкам) более или менее симпатичного стыка между паркетной и плиткой при том,что должен оставаться технологический зазор между ними.Фото-это видимый результат,но не процесс отыскания решений.Он в ссылках.Вопрос подсветки-я даже сам не знаю как к нему отнестись.По криволинейному резу вроде органично вписывается(была идея сделать здесь скрытую подсветку,но отвергли),в других местах не знаю.Свет очень сильный.
PriZrak написал :
Понятно. Оправданно. Но, я бы, наверное, как-то по-другому делала. Шире эту зону... другой формы и сочетала с центральной фигурой. А подсветка периметра и полосы возле проема — разные группы или одна? И столовая с гостиной это совмещенные объемы?
PriZrak написал :
А скрытую — это как? Я очень люблю светодиодные подсветки и в одном проекте у меня была заложена торцевая подсветка полосы (в полу) отпескоструенного стекла RGB-диодами.
Получалось такое "мягкое" свечение. Скажите, а как включается подсветка ступеней? Там датчики движения стоят или надо на клавиши в определенном месте давить?
P.S. Вы извините, что столько вопросов задаю. Я не критикую, мне просто нравится и очень интересно.
MK написал :
Ну,что сделано,то сделано.Решения довольно часто переигрывались по уже частично сделанной работе.Проф. дизайнер здесь не работал.Но заказчику во вкусе я считаю не откажешь.То,что иногда воспринимал "в штыки" впоследствии неплохо смотрелось. Старался придерживаться принципа "не навреди".
MK написал :
Это часть помещений первого этажа приблизительно площадью 90 м2 условно разделенного на зоны: холл с открытым тамбуром , по одну сторону каминный зал с сдвижной дверью всегда открытой,по другую сторону кухня-столовая без дверей.Две группы подсветки без датчиков.Каминный зал отдельно и холл(там и подсветка ступеней) со столовой.
MK написал :
LED лента в данном случае везде располагалась вертикально и светодиоды визуально всегда видимы.Скрытая подсветка обсуждалась только по криволинейному резу в каминном зале.Место совершенно не проходное.В нише перед окнами впоследствии должен был располагаться искусственный цветник,что впоследствии и было сделано.Предполагалось,что если LED ленту уложить горизонтально в сторону окна и прикрыть декоративной планкой,то со стороны нахождения людей в помещении источник света виден не будет,а плитка и цветник будут освещаться.Но так,как этот вариант был отвергнут далее он не прорабатывался.
PriZrak написал :
Или, перефразируя, "что свершено — то совершенно". Хорошая работа. Я думаю, что у Вашего заказчика это не единственный и не последний объект. Будет возможность сделать и еще лучше. Мне кажется, потенциал огромен.
