#2131180
Всем привет.
При замене заводского сифона на сифон другого обзазца, обнаружил что при установке заводского предварительно внутреннюю поверхность обработали силиконом, а затем через прокладку накрутили сифон. Надо ли так делать или будет хуже?
Alekseyka написал :
по идее тело под акрилом ( папьемаше из стекловолокна ) будет пропускать , смазывать надо больше торец среза , а не под прокладкой
а старый сифон не сливал воду ? там можно гидрозатвор под крышкой выкинуть
Вообще далеко не все акриловые и подобные поддоны имеют слой стекловолокна, тем более под сифоном.
Если имеют, то под прокладку сифона место должно быть зашлифовано, тогда силикон и не нужен.
А если так, как замечено выше, то присоединяюсь к мнению о возможности расслоения. Но вот с хреновыми сифонами
лучше не манипулировать, а сразу заменить.
Y&T написал :
новую ванну с гидромассажем перебирал - течет рядом с обмазкой силиконом , прям из корпуса ))
...и еще параллельно может размокает дсп, которым усилено дно ванны, затем "размягчается"....и лопается от деформации самый тонкий на этом месте акрил ))).
Вот здесь по другой причине дсп "попило водички", но можно рассматривать
как псевдоразрез, иллюстрирующий возможную ситуацию. Красота!
артур липецк написал :
А я его и не пробовал, уж очень у него не потребный вид был.
Так же меня удивило, что у сифона Jimten S373 нет прокладки под верхнюю вворачиваемую часть ( лицевую), а только под нижнюю. Так должно быть ?
Alekseyka написал :
Так должно быть ?
Ну вообще то по разному можно собирать )) . но на большинстве сифонов ток снизу прокладка и ставится , резинки на ванных раньше были , чтоб толшину увеличить наверное , когда резьбы не хватало))
