#2132602
Уважаемые специалисты!
Помогите разобраться, правильно ли подключаем.
Задача: подключить по периметру комнаты 24 галогенки на 12в через диммер.
Лампы 25w, диммер Siemens 800w, 6 трансов Osram 105w (1 на 4 лампы, расстояние 40-50см между лампами).
разводка 12в
Как я понимаю лампы подключать к трансам лучше по схеме звезда один провод на лампу?
Если так то провода нужно делать одной длинны? сечение 0,75 вроде достаточно?
Еще слышал что провода и лампы должны лежать на расстоянии от трансов, что затруднительно сделать в коробе по периметру комнаты, а проводов там будет много... Что думаете?
разводка 220в
Как правильно подключить трансы? можно ли последовательно после диммера? (не тащить же к каждому отдельный кабель), какое сечение достаточно для разводки на трансы?
Буду благодарен за помощь советы или схему
Заранее извиняюсь за возможные тех ошибки в изложении !
А этот диммер работает с электронными трансформаторами?...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
да работает, это есть в его спецификациях
220 на трансы кидаешь одним проводом 3х1.5 от которого делаешь отводы.
12 В на лампы от транса тоже самое только 2х1.5.
Трансы лучше с запасом взять на 150Вт
dude73 написал :
25W Свет немного тускый-желтый будет.
40-50см часто лучше 70 - 80. Но хозяин барин. Как подсветка в спальне нормально. Как освещение такое решение не Айс особенно по периметру. В центре обязательно люстру.
dude73 написал :
15 см в сторону вполне достаточно. Непосредственно над лампой нельзя - нагреет.
