Думаю в данном разделе, начнем обсуждать все что касается, фундамента, соотношения цены и качества для теории расчета возьмем 2 этажный дом с размерами 8х12 м. Материал для постройки стен дома, газобетонные или газосиликатные блоки Ytong. Сделаю расчеты скажу продольные поперечные, нагрузки здания
Привязка к грунтам, это, глины, суглинки, супеси, с тонки прослойками мелкодисперсного песка. Уровень грунтовых (верховка) вод 80 см. Грунты пучинистые.
район расположения, Московская обл., Наро-Фоминский рн., п. Алабино. Данный тип грунтов характерен для всего Подмосковья.
Абсолютно с этим согласен. Этапы, очистка площадки, выравнивание , насыпка песчаной подушки, ее трамбовка, устройство, дренажа по периметру плиты с дренажным колодцем который потом можно использовать как поливочный, гидроизоляция плиты фундамента, это все абязательно
Тогда в чём вопрос? Копите деньги и начинайте весной строить. Если с деньгами туго, то сократите размеры дома и посмотрите на "висячие" фундаменты ТИСЭ.
Дело в том какой из приведенных выше фундаментов, лучше ??? Первый по затратам меньше, и вроде обеспечит все условия второго (первый и второй пост с ссылками). Есть ли опыт применения фундамента как по первой ссылке.
