#143919
Пол бетонный, несколько не ровный, ванна чугунная (1.7 м) и уже занесена в ванную комнату (и вынести уже нельзя), ножки стальные и без регулировки.
Посоветуйте метод попроще. Как проще ставить - к стене или с зазором для бортика?
Все мои пляски привели к положению в углу, но при этом один угол слегка качается (со стуком).
И еще вопрос. Как эти стальные ножки стоят на напольной плитке, в смысле не колют? Или обязательно что-то подкладывать?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26867
Жемарп написал :
Ну подложите под ножку что-нибудь - начиная от пятирублевой монеты, например...
Так бетон или кривоуложенная плтика? Если первое - отодвинуть ванну и выровнять пол , если второе - вызвать тех , кто укладывал и заставить переделывать . Если третий вариант (сам укладывал напольную плитку и промахнулся )- подкладывать под ножку что-то металлическое .
!A_n_d_y! написал :
Да что Вы говорите! Пошлют и правильно сделают.
ЗЫ. дорогие импортные ванны на геометрический эталон, мягко говоря, не тянут. Потому и оснащаются ножками с регулировкой.
in my humble opinion
2Kvost
если бригада рвачей -могут (но с ними другие методы борьбы ), если оф.контора - еще вопрос.
Не знаю как импортная, наша новокузнецкая на ровный пол встала без проблем.
!A_n_d_y! написал :
Отодвинул ванну, под ножками выровнял пол раствором, положил плитки (для гладкости). На плитку - нарезанные куски металла (типа 10-ки или даже толще). Стоит практически ровно и крепко (правда пришлось под один угол подложить стамеску новую .
По ходу вопрос - насколько неподвижной должна стоять ванна? Вроде и хорошо стоит, но ведь при желании и приложении силы ее можно сдвинуть
Так как стены не ровные, то зазоры между краем ванны и стенами (касается только одним уголком) - так их наверное герметиком пройти или какой лентой упругой проложить?
это ж какая неровность пола должна быть а стаместку жалко
чугнная ванна массивная килограмм 120. стоит хорошо. Зазоры большие? Можно пластиковым уголком на герметик, можно затиркой Где-то была тема про заделку швов между стеной и бортиком
На скорую руку в зазоры по углам пульнул герметиком - так и вовсе не спихнешь с места. Правда по совету товарища обмазал контакт "ножка-пол" жидкими гвоздями. А прочие зазоры уйдут при укладке плитки, я надеюсь
Теперь обдумываю как сделать бортик по короткой стороне. Хочется под 90 градусов к стене. Так вот на что класть плитку: на дерево или профиль для гипсокартона пришпандорить жидкими гвоздями?
