#2134988
Гаснет котёл при установке регулятора в положение 6 или 7 (температура 80-90 градусов)
Котёл разогревается до требуемой температуры ( на 6 может проработать несколько циклов, на 7 не более 2 циклов включения-выключения горелки) затем выключается автоматикой (слышен щелчок) вместе с запальником.
Выключаться может как при горении оснойвной горелки, так и через 10-20 секунд после её отключения.
Термопара стабильно омывается пламенем.
Автоматика итальянская Eurosit
Под кожухом котла 2 датчика кнопка и таблетка.
Что можете посоветовать сделать?
Значит он выключается либо из-за отсутствия (плохой) тяги, либо от перегрева. Соответственно либо нужно увеличить отвод газов, либо увеличить циркуляцию теплоносителя.
Это срабатывает таблетка.На 80град.Эту температуру котел должен дать №7.Но как обычно ни кто не регулировал давление газа.Идет перегрев,котел отключается.
Вам бы автоматику отрегулировать по настоящему.
Или по-деревенски: краном перед котлом слегка "прижать" газ, а на сколько - определяется опытом, то есть методом научного тыка.
Тяга хорошая, скорее всего дело именно в плохой циркуляции теплоносителя. Трубы старые, забиты ржавчиной, прогреваются медленно. Насоса к сожалению нет.
Действительно срабатывает таблетка. Если её отсоединить от корпуса котла, то отключения не происходит. Автоматика настроена так что в положении №6 котёл отключатся на 80 градусах, а в положении №7 ровно на 90 градусах и не более.
Пытался отрегулировать давление газа регулировочным винтом на автоматике. Пламя визуально уменьшилось, но котёл всё равно отключался.
В качестве временной меры собираюсь отвинчивать таблетку от корпуса если будут сильные морозы. Чем это может грозить котлу?
80 град. в любые морозы хватит за глаза.Отрегулируйте давление макс.130мм и мин.-по паспорту.
2WPro Может, вам картинки помогут.
Бытовые газовые приборы, как правило, рассчитаны на давление газа 130 миллиметров водяного столба (1275 Па). А в газовых сетях давление может быть от 120 до около двухсот.Поэтому автоматике и требуется регулировка давления газа (если, конечно, эта функция присутствует).
Измеряют давление газа U-образным водяным манометром, который может быть стекляным, а в домашних условиях его можно сделать из прозрачной эластичной трубки длиной сантиметров 70, которой надо придать форму буквы U и закрепить на фанерке. В получившийся манометр заливается вода до половины высоты трубок (это будет нулевой уровень). Если через шланг соответствующего диаметра, одетый на одну из трубок манометра, подать газ, то уровень воды в одной трубке манометра опустится, а в другой, соответственно, поднимется. Расстояние между уровнями воды в миллиметрах и будет величеной давления газа в миллиметрах водяного столба (на картинке это величена h).
Понятно, что подобные процедуры следует проводить при наличии прямых рук с осторожностью: всё-таки это газоопасные работы.
WPro написал :
Котлу это ни чем не грозит.А для вас это лишние расходы и хлопоты(приобретение другого котла,замена ,расходы на лечение и т.д. .
Подсоединяешь манометр к т.7 и на самом большом пределе регулируешь давление винтом 13 не более 130мм.в.ст.(см.рисунок у SERX)
