#2135059
Нужна консультация специалиста по электрике или сварке;
Меня зовут Виталий,
В деревне приходится часто работать со сварочным аппаратом, в основном для забора;
Есть трансформаторный сварочный аппарат 380V промышленный, старого образца;
На заводе прематывали катушки, которые находятся снизу, доматывали медью;
На заводе проверяли осциллографом;
Варили около 6 часов, потом перестал;
При включении, 2 минуты варит, потом отключает автомат 16А;
Раньше работал непрерывно;
Недавно меняли столбы, возможно это повлияло, либо нет 3 фаз или неисправность в аппарате;
Работал на трансформаторных сварочных аппаратах 220V, существенно влияет на электричво (определяю по лампочке);
Если нет вариантов, хочу пребрести инверторный сварочный аппарат;
Не разбираюсь, но есть варианты: Aiken MWD 200/6,5 Ranger 200;
На прикреплённых фотографиях нижняя и верхняя катушки;
Нужна Ваша помощь;
Звонить после 17:00;
+375291961928;
1961928@tut.by;
Заранее благодарен;
1961928 написал :
Ну так за Вас наличие 3 фаз никто не проверит.
А так как, судя по тексту, Вы в электрике не разбираетесь, у Вас один выход - везти транс туда, где его перематывали и проверять сначала на сопротивление изоляции мегаомметром, затем на витковое замыкание осциллографом (судя по всему ЕЛ-15). Если все в норме - проверить на трех фазах ток сварки и сетевой ток, затем ехать обратно разбираться со столбами и фазами с местным РЭСом.
Перематывали, надеюсь, с гарантией.
Однако запитывают такие сварочные аппараты обычно от двух фаз.На фото катушки от сварочного типа ТДМ точно не помню может буквы путаю.Три фазы там не надо.Очень интересно что там можно было доматывать.Мощность такого апаратика очень большая (больше 12 киловат) и если вам его переделали на 220 вольт то 16 ампер обязательно выбьет а может и при 380 вольтах выбьет.Аппараты такого типа с сети 380 вольт на холостом ходу тянут 4 ампера а вы небось варили четверкой. Так что аппарат быстрей всего нормальный просто найдите нормального электрика и замените автомат на 25-32 ампера.Да то что сперва автомат на 16 ампер не выбивал а теперь выбивает, причина такая ток для него был слишком высок и Вы его подпалили теперь он будет выбивать и при 8 амперах.
Инвертор имею но советовать не могу сам в раздумьях тот купил или не тот? А для меньшей нагрузки на сеть любой инвертор хороший.
в інструкциї Инвертора KAISER NBC-200 написано що його потужність 8,2кВт.Це він стільки споживає в годину електроенергії??????
dammit написал :
Если верить этому то ПН у аппарата 60%, то есть, заявленные 8,2кВт умножаем на 0,6 и получаем 4,92 кВт/час- столько будет наматывать за один час Ваш счетчик, если Вы будете варить не переставая, на максимальном токе и перекурами только пока аппарат выключен тепловой защитой.
В реале намного меньше намотает
электрикваня написал :
сварочного типа ТДМ
Так что аппарат быстрей всего нормальный. Автомат на 16 ампер не выбивал а теперь выбивает, причина такая, ток для него был слишком высок и Вы его подпалили теперь он будет выбивать и при 8 амперах.
Точно.
Hihevich написал :
Лучше фото, а то название одно - аппараты разные.
Если правильно понимаю , то по мне Aiken.
dammit написал :
8,2*1ч=при 200А т.е на полную мощность включительно 1час.
