#2135068
Нужна консультация специалиста по электрике или сварке-2;
Нашел в гараже трансформатор, хочу узнать, для каких целей он мог использоваться;
Что из него можно сделать и для каких целей применять;
Могу ошибаться, но возможно это была зарядка для аккумулятора;
На прикреплённых фотографиях данные катушки;
Нужна Ваша помощь;
Звонить после 17:00;
+375291961928;
1961928@tut.by;
Заранее благодарен;
1961928 написал :
1961928 написал :
ВЫ бы хоть что-нибудь для масштаба рядом положили, а так тяжело визуально его мощность представить. Для начала прозвоните тестером обмотки на предмет целостности, подключите 220 в ( у вас нарисовано/ процарапано) померьте напряжение на вторичной обмотке. Если напряжение вольт 20-25, то зарядник, если 50-70 - сварочник переменного тока (в диапазонах вольтажа могу и ошибиться)
скорее сварочник, на втором и четвертом фото видна клемма регулировки по напряжению, варил таким - при недостаточной сети (меньше 220 в)- не сварка, а мучение...
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Уважаемые подскажите можно ли подключить инверторный сварочный аппарат к инверторному бензогенератору.
2nickname
А какая мощность генератора? И что в паспорте на генератор написано по поводу разных типов нагрузок?
генератор вот такой , и как бы в аннотации сказано что он не может питать инверторные сварочные аппараты, но так же там мелким шрифтом что сведения взяты из открытых источников, т.е. не из инструкции, хотелось бы побольше конкретики так как больше никаких ограничений нет.
2nickname
Я считаю этому описанию лучше верить, чем проверять....
Тем более генератор принципиально нового типа, очень уменьшеного веса и т.д.
Если есть желание - почитайте , там генератор (обычный) называется ДГУ.
