Летом построил беседку. Работы в выходные дни. 50% времени - работал один, 50 - с одним помощником.
Снял дерн на площади 4*4 м. Глубина 20-30 см.
Засыпал песком, куба 4
Положил 12 плиток и 12 фундаментных блоков. Вывел по уровню и по расстоянию.
Положил брус основания (лиственица 100*100). Размер 380*380 см
Положил пол. Лиственица, половая доска. При укладке не вымерял и не подрезал, сэконоимл кучу времени. На фото видно
Циркуляркой подрезал края.
Поставил 4 вертикали и верхние горизонтали (100*100 лиственица). В центре стяжка. На нее использовал ту же половую доску
Поставил дополнительно 6 вертикальных стоек, прорезал в стяжках два проема для входов. Отдельной фотки нет.
9.Набил вертикальные планки на половину высоты.Каждая вторая планка покрашена темным лаком, вроде неплохо вышло.
Положил стропила. Сосна 50*100. Сначала на земле связал две стропилины, которые параллельно стенам. Поднял, закрепил. Потом ставил остальные. На фото - промежуточный этап
Положил фанеру. Береза, 18 мм (или 15, точно не помню) тощиной
Покрыл гибкой черепицей. Отдельно стоит отметить, что не брал никакую фурнитуру - так гораздо экономичнее. Крепил саморезами.
Ну и мелочи: пороги (выстругал из лиственицы), перила (выстругал из половой доски.
По двум сторнам перила и внутренние плинтуса остались на следующий год.
На каждом этапе работ покрывали лаком и/или пропиткой (забыл как называется).
По стоимости материалов получилось 60-70 КРуб. Лиственицу по московским меркам удалось найти недорогую.
Вроде все
Все брусья (и вертикальные и горизонтальные) крепятся саморезами 80-200 мм длиной. Вертикальные - под углом через пол к брускам основания. Когда вертикальные бруки поставили - покачивалось. После связки стеночкой(+крышей+перилами) все держится намертво.
Думаю весной делать тоже. По полу не могу определится: сплошной как у Вас или разреженный. Сплошной - не дует, разреженный - вода стекает. Как кстати сейчас у Вас с беседкой - льда на полу не было?
Решать, конечно, вам. Я несплошной пол не рассматривал, хотя родственники намекали - для меня пол с промежутками означает шалаш. А вода - несложно убрать. В конце концов пару отверстий просверлить никто не мешает.
Вообще-то это популярная мера водоотведения. Отверстия не помогут, если не будут достаточно велики и их не будет много.
А декор (решетки и т.п.) над перилами планируете?
Нет, решетки не планирую. Мне не нравится такое решение (опять же, никому не навязываю свое мнение, это дело сугубо индивидуальное).
По деньгам: в общем-то согласен, недешево. Но нужно отметить, что на первом месте стояло качество. Да и к сравнению: перед постройкой смотрели готовые беседки, наиболее близко стоял вариант: 3*4, лиственица, 150 К Руб. Но нужно учитывать, что это без фундамента. С ним бы получилось все 200.
На этом фундаменте, помимо беседки, мы ( с батей) поставили уже большой сарай (3*4) и небольшой домик (4*6): плитка для дачных дорожек (500*500*40 (или 50) мм) снизу + бетонные блоки (200*200*400 мм) сверху. Сарай стоит два года, домик - год. По уровню повлео несильно (миллиметры) - с учетом очень топкого грунта, оценка "отлично"
Harnish написал :
Вы не подскажете, как Выравнивали блоки под один уровень, Я делал у себя на даче пол с нуля, сначала выкладывал столбики из кирпичей, на которые впоследствии положил лаги, И вот столбики выравнивал так - сложил первый столбик из кирпича, рядом второй затем положил на них рейку на рейку строительный уровень, если уровня не было. то делал сверху столбика нашлепку из раствора и так сложил и выравнял все, но смотрелось не очень, в итоге все закрылось половой доской.
В общем и целом именно так. Только вместо лаги использовал рейку (на нее уровень), она легче. Разумеется, рейка должны быть заведомо ровная.
Кстати, надо отметить, что выверка по уровню столбчатого фундамента подобной конструкции - самая противная часть процесса постройки: многократные установки и снятия тяжелых блоков. Чуть песочка подсыпешь, чуть уберешь...
Понял, чтобы было ровно и красиво смотрелось снаружи, нужно менять толщину подсыпки под блоками- и другого способа нет. Спасибо за ответ, я в принципе так и предполагал, но думал может есть какое- нибудь оригинальное ноу-хау в этом процессе , облегчающее работу.
