всем привет
достался мне домик по наследству гдето 60-70 квадратов дом кирпичнй толщина стены 60см было отопление водяное котел на твердом топливе но все было сделано похабно поэтому все трубы я обрезал и снял чугунные старые радиаторы
теперь предстоит дело все востановить
помогите знающие люди спланировать как развести трубы какие трубы использовать (из пластика)
какие лучше радиаторы установить какое количество производитель и т.д
за ранее благодарен
котел будет газовый забыл производителя эмиргаз или чтото такое расчитанный на 240 кв м посоветовали их так как только их у нас обслуживают
не факт что то что посоветуем есть у вас в батьковских чипках....касаемо фирм.....
а что касается каким именно материалом. надо тогда понять какая цель, максимально надежно и долговечно или максимально дешевле...и кто будет делать , сами своими руками без опыта или профи, и профи какой, из местного жека, или человек к которому записываться нужно и ждать 2 месяца...много ньюансов...
не могу выложить план дома
отопление будет по периметру дома от котла пойдет в комнвту 1 котора 10 метров потом в комнату 2 она 8 метров потом в комнату 3 она 16 метров потом в комнату 4 она 12 метров и в 5 комнату она 12 метров
как использовать подкдлючене трубы ? 1 или 2 трубы ?
помогите добрые люди буду пытаться выложить план дома но что то не получаеться
делать буду сам руки растут откуда надо
сделать максимально на долго и что бы было тепло
ну и конечно что бы не сильно дорого
меня интересует имменно как развести трубы какую трубу надо диаметр и производитель менять ли радиаторы если да то какие купить у меня стояли чугунные
котел как я и говорил будет газовый
Делай двухтрубную систему, полипропиленом чешским или немецким. Армированной трубой снаружи.Радиаторы аллюминий или стальные панельные.Возьми итальянские IPS (Industrie Pasotti) модель Elegance.Труба 25 за глаза на радиаторы 20 .Ну котел можно и 32 трубой обвязать.Если будешь делать сам вот тебе практическое пособие по обвязке двухконтурного котла.Слева направо хол. вода ,гор. вода, отопление подача,отопление обратка.И радиатор Elegance там висит.
to bmw_group
скажу вам как человек который 2 года назад был в таком же положении как и вы (желание, руки и мозги есть, а знание в этой области нет), началось с того что объездил 3-4 дома знакомых и друзей (посмотреть как сделано) потом чтение статей в интернете, изучение схем разводки, схем подключения радиаторов, чтение данного форума 2-3 месяца, и что вы думаете сразу все правильно сделал? а нет. переделывал один раз, но вот второй год читаю форум раздел сантехника и отопление и до сих пор встречаю новые для себя вещи, и сейчас сижу и думаю если бы я знал все то что я знаю сейчас, то свою систему отопления я делал бы точно по другому, не смотря на то что у меня все работает, но я знаю где у меня косяки как с ними в будущем бороться и исправить. На первый взгляд отопление может показаться простой системой, но потом... вообщем я в своем доме ни над чем так долго не думал, не изучал и не вносил поправки как над отоплением.
Вы задаете очень общий вопрос, на который чтобы ответить нужна полномаштабная статья, в которой должно быть: способ разводки, материал труб, способы подключения радиаторов, способы пайки, выбор арматуры, ругулирующих устройств, насоса, котла и т.д. и т.п. к слову на фотографии maximys78 тоже не совсем правильная разводка (да простит он меня), я говорю лишь только о запорной арматуре и ни о чем больше, честно месяца 2 назад я впаял бы такие же пластиковый краны и ни о чем бы не задумывался, но форум дал понять что это не совсем гуд.
P.S. вы натолкнули меня на мысль написания статьи "бюджетное отопление с нуля для чайника от получайника в частном доме" а потом если что Гуру меня подправят и может быть ткнут пальцом и на ошибки которые я сам не знаю, так что и мне и вам хорошо будет вообщем если запал не иссякнет, будет вам статья, ищете завтра утром новую тему. Спасибо вам
Советчики, ага.
Для начала нужно определиться - какой котел хотим - настенник или напольник. далее, если хотим настенник, нужно подсчитать стоимость его установки и преимущества\недостатки - нужен ли он, будет ли он двухконтурным, как будет решаться проблема с бесперебойным энергоснабжением (для энергонезависимого напольника есть только одна статья расхода электроэнергии - циркуляционник, на такую площадь подойдет и самый слабый, а это более чем трехкратная разница в мощности по сравнению с настенником). Далее ,если хотим напольник, выбираем, какую хотим СО - открытую или закрытую. Если хотим закрытую, то тут нужен мембранный расширительный бак, группа безопасности, манометр. это все нужно красиво обвязать. Открытая СО - расширительный бак может быть любым. Вплоть до пластиковой бутылки
С СО все просто - тут можно не мудрить и развести ленинградкой (не "шашлыком", а именно ленинградкой с байпассом), далее - извращаемся настолько, насколько позволяют финансы и фантазия - на каждый радиатор можем поставить только отсекающий вентиль (дешево), пару отсекающих (дороже, но можно снять радиатор, не сливая СО), ркгулировочный, регулировочный +запорный. Хотим двухтрубку - пожалуйста, только её придется еще и балансировать.
Я изилваю этот поток сознания с единственной целью - чтобы топикстартер свои хотелки облек в конкретные пожелания. Тогда можно и давать рекомендации. А не просто вести светскую беседу
2 Memo За восемь лет работы в этой области перелопачено очень много литературы и т.д по вопросу как ставить грязевик.Когда работали на фирмах на эту тему общались и с главными инженерами и с коллегами и все говорят ,можно и так и так, конечно правильнее горизонтально,но можно и так и поверьте за все время ни одного ШК не поменяли. А вообще это зависит от культуры работы монтажников если трубы через стены и т.д предварительно их ничем не закрывая пропихивать,или лен и т.д внутрь системы попадает,тогда и грязевик забиваться будет.Не хочу сегодня по этому вопросу спорить, ДОЧЬКА сегодня ночью родилась. 2maklaudn Вы через некоторое время сами увидете как ваши разъемные полипропиленовые муфты потекут.Уже годами проверено текут в большинстве случаев как с.ки ,от перепада температур. Мы их уже давно не используем на отоплении и ГВС ,только на хол. воду иногда.Про ППР шар краны- Это зависит от платежеспособности заказчика.Если с финансами нормально ,тогда 2 ШК Giacomini ,Itap и т.д ,нормальные с американками ,грязевик Giacomini ,Itap и две комб муфты с нар рез.
maximys78 написал :
не спорю вполне вероятно, просто люди говорят и о текучасти и ПП кранов, да и вообще текучести всего ПП, я у себя слава богу все это пока не замечал, но как мне кажется самым оптимальным вариантом будут две американки ПП-метал о один металический кран, так маловероятно что потечет, а если и потечет, можно выкинуть и поставить новое без какой либо перепайки
maximys78 написал :
...ну так как его прочистить? Проявляя заботу о пользователе (чаще всего - чайнике ), ставлю так, как удобнее обслуживать... ,а иначе помянут не раз "добрым" словом. "о пользователе (чаще всего - чайнике)"- это я о себе. Сам- себе ставил несколько.Думаю у профи подход должен быть таким же...Я и не спорю...
2 Memo.Выключается котел,Закрываются краны до и перед грязевиком,откручиваеться пробка грязевика ( аккуратно,она под давлением). Вытаскиваеться сетка грязевика,прочищаеться.Ставиться обратно (если забита наглухо -меняется).Далее закручиваете пробку грязевика не доконца,чуть чуть открываете кран перед грязевиком ,чтобы стравить воздух,когда воздух вышел и пошла вода закрываете кран,закручиваете пробку.
Открываете оба крана ,до и после после грязевика.
Включаете котел, после минут десяти работы котла ,через краны маевского в радиаторах стравливаете воздух.
2 maklaudn Вы повнимательнее почитайте мой пост № 11 я писал о двух кранах до и после грязевика,которые обязательно ставить,чтобы прочистить грязевик.И еще я писал про бюджетные системы,по поводу ППР.У кого финансы позволяют, Viegoвской нержавейкой обвязываем.
bmw_group написал :
всем привет
на 60-70- метров реально сделать самому.Из технологий ПП-проще всего. maximys78 в принципе правильно пишет. Котел- тот что можно квалифицированно обслужить.На твой метраж-10-12 кВт достаточно, но если чуть больше, то не беда. Радиаторы- стальные панельные, типа КЕРМИ общей мощностью тоже около мощности котла(это с запасом) с термоголовками. Кстати ТТ котел тоже бы не плохо задействовать... Батька на 4ый срок пошел, а за газ платить не любит...
