Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2136083
Здравствуйте, нужна помощь.
Проектирую себе Г-образную столешницу в ванной уголок+ЦПС+гранотсев, в нише пазогребневой стены, по длинной стороне 210 см. Какой нужно взять уголок чтобы он не прогибался по этой длине - 40, 50 мм? Упоры будут сделаны как на рисунке, только по задней и боковым сторонам.
Желательно сделать столешницу минимальной толщины.
Спасибо.
Лучше взять 50мм. Если из пескобетона, то хорошо бы проармировать нормальной сеткой из арматуры 4-ка с шагом 50 мм. При такой длине пролёта лучше не экономить.
Спасибо, а как вы думаете, если армировать арматурой шестеркой, то можно сороковку уголок использовать?
борьба идет за каждый сантиметр (накладная раковина с высотой борта 7 см и стиралка 85 см под столешницей)
Лучше тогда возьмите фанеру самую толстую, покройте антисептиком, гидроизолируйте и положите плитку на неё.
