#2136384
Здравствуйте, уважаемые Мастера.
Не так давно, появилась идея - купить мотоблок. Или мотокультиватор.
На форуме - очень много информации на эту тему. Приятно читать, интересно изучать... Узнал много нового.
А вот с выбором мотокультиватора - практически не продвинулся.
Возникают горы вопросов, которые и спешу вам задать. Не все сразу, конечно.
Дело в том, что агротехника выращивания растений, у меня - не совсем обычная.
Более пяти лет - обрабатываю почву поверхностно, без перекопки и глубокого рыхления. Делаю это - обычным плоскорезом Фокина.
Свои 10, а затем и 15 соток - обрабатывал, на особенно напрягаясь.
Теперь площадь - более 20 соток. И, в принципе - собираюсь ее увеличивать.
Живу в деревеньке, в частном доме. Общая площадь участка, вместе с домом, садом, старыми сараями и т. д. - 36 соток.
Итак: первое, что мне хочется делать с помощью мотокультиватора - поверхностная обработка возделываемого участка, на глубину около 5см. Можно - и чуть глубже, если на 5 не получится.
Первая обработка - ранней весной, как только чуть просохнет поверхность. Копать на большую глубину, в этот период - практически невозможно.
Вторая обработка, на такую же глубину - дней через десять...
Итак - можно ли сделать это с помощью фрез мотокультиватора? Или он зароется значительно глубже, в любом случае?
Если можно, то мотокультиватор какого типа лучше использовать?
Тяжелый, или более легкий? С большой шириной захвата (около 80см) - или поуже?
Можно ли с помощью сошника - не дать культиватору зарыться? Или это - помогает слабо?
На некоторых моделях мотокультиваторов - есть задние транспортировочные колеса. Если их не снять - помешают они зарываться культиватору?
В общем, хочется обработать почву поверхностно, и - очень быстро...
Сначала озвучте Ваш бюджет. Дальше, Вашу работу можно выполнить любым апаратом, У тяжелых МБ фрезу можно выставить хоть с нулевой глубиной обработки. На машинках типа мотокультиватора глубину можно ограничить одеванием колесиков на концы фрез. У МБ "Нева" сборкой фрез ширину обработки можно довести хоть до двух метров
Можно для мотоблоков (культиваторы на колесах слишком быстро бегают) сделать плоскорезы типа "бритв"
ИМХО, тяжелые более универсальны т.е. пригодятся в деревне и на других видах работ, как то заготовка сена, транспортные работы, Средние мотоблоки более подходящи для привода стационарных машин, так, что все зависит от бюджета и других рабюот которые Вам хотелось бы облегчить для себя.
Любой мотокультиватор или легкий мотоблок вам подойдет. Ограничить глубину обработки можно без проблем.
Спасибо за пояснения. Колесики на фрезах - это интересно. А где можно посмотреть по ним информацию?
Про тяжелые мотоблоки - тоже не знал...
Бюджет - точно не скажу. Как обычно, вначале - хочется поменьше потратить. Затем - все больше и больше.
Может - около 30 тысяч. А может, и побольше денег вложу - если машинка очень понравится...
Итак, по первичной обработке почвы - примерно понятно. Теперь - продолжу мучить вас своими вопросами.
Мотокультиватором (а может - и мотоблоком) - хочется проводить частое рыхление междурядий.
При поверхностной обработке, подобная процедура - просто необходима. Иначе, почва - быстро теряет влагу.
Понятно, что для картошки и подобных ей культур, сложностей это - не представляет.
А как быть - при более узких междурядьях? Если пускать культиватор на двух фрезах - будет ли он заваливаться, рыскать в сторону?
Или лучше - работать на грунтозацепах? На них - культиватор более устойчив, управляем?
Опять же, междурядье какой ширины можно мотокультиватором обработать? В смысле - насколько узкое?
Как я понимаю, у культиваторов - достаточно широкое крыло: защита от летящей земли. Примерно - 50см.
Если междурядье сделать поуже, это крыло - будет повреждать подросшие культуры.
Снимать крыло культиватора, вроде как - запрещается. Или - ну их, эти инструкции?
Можно, конечно - и по 50см проходы межды рядками делать Но не для всех культур - это оправдано...
Может, я что не так понял?
Вам нужно средний мотоблок типа Нева, Салют, Фаворит. Они имеют первую пониженную передачу для работы с различными сельхоз-орудиями (картофкопалка, сажалка, борона, бритвы, стрельчатые культиваторы, мото идет на штатных резиновых колесах или на грунтозацепах). Вторая передача (повышенная) используется для работы фрезой или для тягание тележки. Для поверхностной обработки используйте бритвы - это фактически плоскорезы Фокина, только со стойками для крепления к сцепке. Можно делать сплошную обработку 60-80 см или обработку междурядий, когда бритва идет за колесом. Захват одной бритвы см 20. Поищите поискои по форуму "бритвы" / Много обсуждали, есть фото.
МС 4.05
Спасибо что подсказали. Действительно, без пониженной передачи - очень трудно будет.
Надо ведь и картошку выкапывать...
Скорее всего - и правда мотоблок приобрету. Что это я на мотокультиваторах зациклился...
Бритвы, для летней обработки почвы, видимо - вещь очень хорошая. Буду изучать.
А вот первую поверхностную обработку - хотелось бы именно фрезами провести.
Ведь эта обработка - не только влагу закрывает. Еще оне - заделывает в почву семена сорняков, стимулируя их прорастание.
Перед посадкой, эти всходы - легко уничтожаются. В дальнейшем, в основном - только многолетние сорняки подрезаю...
