#2136653
Хотим в деревне поменять газовый котёл ему 20 лет, не знаем на что менять. Интересуют недорогие российского производсва.
Какие хорошие.
Или может опять жуковский взять, что бы трубы не переваривать, но говорят качесво у них сильно ухудшилось?
Dima 1811 написал :
Качество действительно серьезно ухудшилось. Раньше о проблеме шумного запальника и не слышали - теперь это норма. Запальник реально шумный - сравним по шуму с газовой колонкой в рабочем состоянии
Лучше взять не дорогой котел с ухудшеным качествов(по слухам) ,чем дорогой заведомо худшего качества.Жуковский бери с автоматикой SIT .И никакого шума.
посоветую боринский котел с автоматикой евросит, есть модели специально для замены жуковских аогв. так что трубы не придется переваривать. цена заметно ниже а качество выше, сам поставил с десяток ни каких проблем
И по каким критериям оченивается это качество боринских котлов?
Поставил два десятка Жуковских котлов-и никаких проблем.
Кто больше!?
комрады, эх не увидел я этой темы до покупки котла 17,4кВ с Honeywell автоматикой. Что нибудь можно сделать с громохочущим запальником?? На старом АГВ-120 хоть вентиль был - можно было отрегулировать...
Что конкретно не нравится?
На этой авоматике установле регулятор давления газа-на входе.Отрегулировать соответственно паспортному 130 мм.в.с.Шум прекратится.Котел будет работать без останова поддерживая установленую температуру.
После чего можно уменьшиь пламя запальника.Но после рег. давления обычно этого не требуется.(сейчас запальник работает на макс. уровне)
Спасибо! Регулировать на 130 не стал - все равно в течение года давление в магистрали постоянно меняется... Действительно нашел винт регулировки запальника (под красной крышкой, сверху прямо над штуцером трубки газа к запальнику). После регулировки пламя запальника практически не слышно, только звук при вначале и окончании горения комфорок.
Регулятор для того и служит ,чтобы не зависить от входного давления.
