#2136673
Номинация: Сантехника и отопление
Тема: "Карманный" опрессовщик за 25 рублей
После того, как "тяжеловесы" форума представили свои работы, не остается ничего иного, как выступить в жанре миниатюры
На фото - доступная любому конструкция, с помощью которой можно опрессовать водопровод. Единственный нюанс, который не видно на фото - резьба на опрыскивателе (под трубкой) "упакована" обычными ХБ нитками.
При всем минимализме, конструкция легко дает давление больше 12 атмосфер. Стояла задача опрессовать разводку в квартире, с которой опрыскиватель прекрасно справился. В итоге было найдено 2 некачественных пайки (медь), одна из которых шла под замуровку. Теперь искренне убежден, что опрессовка - не только обязательная, но и доступная опреация.
О себе. Отделываю квартиру в новостройке своими руками. Решение отказаться от "услуг" местных "мастеров" было принято частично по бюджетным причинам, но в значительной мере - после осмотра результатов их "труда" у соседей.
В поисках вариантов, пошел в интернет. Оказалось, что Мастерсити - достойная альтернатива! Штукатурка, стяжка, установка дверей, сантехника - все это было выполнено благодаря советам форумчан. Не жалею, что взялся за ремонт своими руками, хотя "за деньги" можно было сделать проще и быстрее. Как минимум, есть один бесспорный и бесценный плюс - сын научился как следует держать молоток (и не только)!
Искреннее Спасибо форуму Мастерсити и всем, кто написал те миллионы букв, из которых этот форум состоит!
Да уж.
Не ужели 12 кил может выдавить увлажнитель? Завтра нужно будет опробовать.
Гран-при, адназначно...
Есть еще вариант опрессовщика, который может выдать и много больше чем 12 кг.
Так же собирается на коленке за 1 минуту.
Одна часть - точно такая же как и у автора темы
PS И еще один вариант есть из подручных материалов Состоит исключительно из одного манометра
PPS Могу еще предложить имитатор гидроударов
GVK написал :
Изящно...
Я здешний написал :
Да уж.
Может гораздо больше, просто стрелка на ограничитель легла. А другого манометра - не было. Но для опрессовки домашнего водопровода 10 атм - достаточно: 6 атм - рабочее, прессуем давлением в 1,5 раза больше рабочего.
BV написал :
Бутылка из-под минералки? Шланг от стиральной машины?
Аграфена написал :
Изящно...
Спасибо, Аграфена!
Мощно!
BV написал :
Да, шланг - в принципе любой, который выдержит давление.
Можно и отжженную медную трубку.
Глушите с одного конца (тем же манометром например), подключаете к системе, наполняете систему водой из водопровода без пузырей и.... давите шланг ТИСКАМИ
BV написал :
по шлангу постом выше удар молотком
Неожиданно.Простое решение казалось бы непреодолимых проблем.
Как сделать опрессовщик из одного только манометра никто не догадался еще?
BV написал :
налить холодной воды и нагреть?
BV написал :
" ... мы их давили-давили!!!" (с)
Предполагал, что можно что-то делать с шлангом... Например, складывать попалам (несколько раз подряд). Версия с тисками - интересно! Но, имхо, не "карманный" вариант.
BV написал :
оригинально!
BV написал :
Неужели, тоже молотком? по манометру?
Была идея опрессовать нагревом медной трубки с водой газовой горелкой... Но это имеет массу минусов...
У варианта с опрыскивателем есть важное преимущество перед вариантом с трубкой/шлангом - им можно накачать воду в пустую систему или "задавить" воздушный пузырь, если он где-то в системе остался. Скорость накачки не такая уж и маленькая, как может на первый взгляд показаться. Так что вполне достойный заменитель стандартного громозкого ящика (мало Мастеру другого инструмента с собой носить?). А для домашнего (читай: одноразового) применения - он для этого и был придуман
PS
ssolovov написал :
+1, прочитал Ваше сообщение когда уже сохранил свое
Хорошая системка!
ssolovov написал :
GVK написал :
Много проще
GVK написал :
Упаритесь
И зачем?
BV написал :
Упаритесь
И зачем?
Если в стояке нет воды или разводка еще не подключена к стояку, например... Понятно, что для начала Нужно заливать воду через воронку. Но запросто могут остаться пузырьки воздуха в "карманах", которые можно либо "смыть" потоком (которого нет), либо накачать под давлением.
У меня было такое место, объемом где-то кубиков 5-10. Делал 10 качков - и давление начинало расти. Ничего "упарочного не было - 1 качок примерно равен 1 кубику, за минуту - стакан воды. Вполне достаточно, ничего "упарочного"
BV написал :
Много проще
Может, шланг + молоток + обратный клапан?
Правильно говорят: Лучшее решение,- Простое и красивое.
Или: Мал Золотник,- да дорог!
GVK написал :
тогда уж два обратных клапана.
И получаем насос... "молотковый"
Кстати идея вполне работоспособная!
Опрессовщик из манометра я как-то раз получил случайно - стоял манометр в системе и был не до конца ввернут - маленько капало.
Входной кран был закрыт и потребители тоже. Стал доворачивавать манометр - давление выросло с 5 до 15 атм - дальше крутить не стал.
Система стальная, а вода как известно не сжимаема.
Мастера, Спасибо за добрые слова по поводу этой простой поделки. Не ожидал, что она вызовет "позитивный" интерес. Буду рад, если она кому-то пригодится на практике
2BV - отдельное спасибо за дискуссию - Ваши идеи взял "про запас"
GVK написал :
"Версия с тисками - интересно! Но, имхо, не "карманный" вариант."
а это шо?))
mr. написал :
а это шо?))
А как можно применить надфиль для опрессовки? (проволока - понятно, вместо хомутов...)
GVK написал :
Ну это... как пачка сигарет, чтобы было понятно, что тиски КАРМАННЫЕ
BV написал :
вот мы идиоты , накупили опресовщиков и пыжимся иной раз ," добивая" несколько ведер воды , оказывается одного манометра было достаточно...
Поскольку вторую работу в одной номинации выставить нельзя, размещу здесь еще одну историю. В качестве "бонус-трека".
Начал читать форум, когда до практических работ было еще далеко. Поэтому была замечательная возможность изучить "карту расположения граблей" по очень многим вопросам. Хитрости разводки водопровода - одна из них. В частности, водорозетки можно умудриться замуровать так, что потом будет сложно подключить смеситель - оси смотрят куда попало, да так что штатных прокладок не хватает чтобы уплотнить соединение. На эту тему даже была небольшая публичная "войнушка" между заказчиком и исполнителем.
Вот по мотивам Форума и придумал свое решение:
Цена вопроса - 2 пробки на 1/2 дюйма, 2 самореза и кусок профиля для гипсокартона. В итоге - все размеры (центра, оси, плоскости,..) легко выводятся куда надо с точностью до милиметра.
GVK написал :
вот за что не люблю разводку в санузлах делать , что есть еще некая третья сила - плиточник , которому невдомек , даже после упорных объяснений , как надо выставить водорозетки относительно плитки по глубине
не всякого заказчика можно уговорить сначала оштукатурить стены , под уровень идеальный ,а уж потом штробить и выставлять муфты самому сантехнику .
Идея со стартовым профилем на мой взгляд , хлипковата ( оси эксцентриков не параллельно могут получиться ) , но за неимением спец приспособов любой подручный материал годится ))
главное заострить внимание заказчика , чтоб контроль не терял )))
А подход грамотный у автора ))
артур липецк написал :
Нет, не на столько он хлипок, чтобы это сильно повлияло на паралельность осей. В принципе можно взять профиль и посерьезней. И кусок ламината подойдет вполне )))
А вот выпуклый логотип Валтека на пробке - это да, была проблема... Недодумал... Рекомендую брать пробки с плоской "крышей" - они хорошо притягиваются к плоскости профиля. В этом случае испортить паралельность осей надо будет очень сильно захотеть!!!
Просто гениальная приспособа Лично я использую насос типа "малыш" , помогает там где нет воды в системе или ещё нет вообще системы гггггг
еще один "бонус-трек":
Все строго согласно правилам конкурса: создано благодаря Форуму и реализовано на практике. Есть небольшие "ноу-хау", которыми с радостью делюсь на благо следующих поколений форумчан
Материары - самые подручные. Инструмент - болгарка (ножевка по металлу), дрель.
Чтобы не дублировать здесь, описание "что, как , почему" - в теме "Сантехника". Там же можно и обсудить плюсы/минусы. Здесь - картинки для наглядности.
Ссылка:
Установка стальной ванны. Сегмент "Эконом". Ванная опирается одновременно по всем 4-м (!!!) сторонам (3 стороны - брус на стене, передняя сторона - труба 50х25 мм). Днище лежит на подушке из пены. Подушка через 2 доски ламината опирается на раму. 2 ноги стоят жестко на стяжке: в линолиуме под ногами вырезано отверстие, через которое приклеена плитка. Это делает конструкцию жесткой. Не наблюдаю никакого шума от наливающейся воды, которым так пугают покупателей стальных ванн. При этом под ванной достаточно свободного места. В дальнейшем поставлю съемный экран (возможно дверки) - конструкция рамы это позволяет.
PS присоединяйтесь к голосам!
