артур липецк написал :
деревянный брус в ванной комнате ???
Пропитан антисептиком, сверху - покрыт яхтным лаком в несколько слоев. Стык со стеной - MS-полимер. Брус под ванной, туда вода не попадает. Просто повышенная влажность? - вентиляция работает исправно (ттт)
да нет обыкновеная затирка литокол по моему , дом панельный , стена холодная ...
понял о чем речь. Затирка чернеет от того, что насыщается водой. Сейчас полно разных гидрофобизаторов для пропитки швов. Эта дрянь не только заполняет поры в цементе - с нее вода скатывается "как с гуся вода" Лет 7 назад на старой квартире на кухне пропитал швы на "фартуке" клеем ПВА, разведя его водой 1:3 (не знал тогда про спец. пропитки). И это дело не почернело до сих пор, даже возле мойки! Получается, что с почернением швов бороться можно
Про опорный брус под ванной. Там сухо, т.к. стык ванны со стеной надежно герметизирован. Применил MS-полимер. Эта зараза, в отличие от силикона, обладает бОльшей адгезией, поэтому есть достаточная уверенность, что вода под ванну в этом месте не протечет. Против грибка - тоже весьма стойкая. Собственного опыта по грибку пока нет, но есть свидетельства авторитетных Мастеров на Форуме. Пришлось поискать MS-полимер в нашей деревне - торгуют только в Леруа, остальные магазины даже не слышали этого слова
По общей повышенной влажности в ванной - не думаю, что с брусом будут проблемы. Аргументы:
под ванной сухо, только общая повышенная влажность.
брус пропитан против гнили
покрыто яхтным лаком в несколько слоев
деревянная дверь в ванну защищена не лучше, но в таких же условиях не гниет
в старых домах под унитаз муровали деревянную тафту - и ничего. Хотя там обычно сыро
разбирал в другой квартире короб вокруг стояка на деревянном каркасе (без пропиток и лака). Хотя трубы были без "шубы" и постоянно "плакали" - никаких грибов не обнаружил.
Впрочем, через пару лет стучите в личку - расскажу, как там брус под ванной поживает
GVK написал :
Из этого получается только то, что на кухне нормальная вентиляция и швы просыхают
BV написал :
Вентиляция - да! ... но она и в ванной нормальная.
А вот причина чистых швов - другая. Они не промокают: вода стекает по поверхности, не попадая внутрь. Поэтому грибы внутри шва испытывают жесткий сушняк, им не до размножения
у меня панельный дом , обои в углах , у плинтуса тоже могут чернеть, если нет достаточного ( я бы даже сказал избыточного вентилирования ) , в ванной в месте бруса ( у меня ст. уголок №50) все черное - три года эксплуатации , конденсат выпадет практически каждый раз , когда набирается ванна
В частных домах в данное время ванные комнаты пристраивают к уже существующим домам , об утеплении и толщине стен совершенно не имея понятия
ванную конечно можно устроить на деревянном перекрытии - когда некуда деваться , но делая ремонт ....
мне например достаточно двери двери шпонированной - сразу руки не дошли обработать , а теперь уже и смысла не вижу )))
Когда я жил в 5 этажке, то эту заразу удалось победить установкой в ванную комнату шести секций чугунных батарей, вместо полотенцесушителя.
cimon написал :
Да были у меня идеи переделать все отопление даже , но надеюсь дом наконец то начну строить , так что кондей считаю последним вложением в свою недвижимость ))
После того, как "тяжеловесы" форума представили свои работы, не остается ничего иного, как выступить в жанре миниатюры
На фото - доступная любому конструкция, с помощью которой можно опрессовать водопровод. Единственный нюанс, который не видно на фото - резьба на опрыскивателе (под трубкой) "упакована" обычными ХБ нитками.
При всем минимализме, конструкция легко дает давление больше 12 атмосфер. Стояла задача опрессовать разводку в квартире, с которой опрыскиватель прекрасно справился. В итоге было найдено 2 некачественных пайки (медь), одна из которых шла под замуровку. Теперь искренне убежден, что опрессовка - не только обязательная, но и доступная опреация.
О себе. Отделываю квартиру в новостройке своими руками. Решение отказаться от "услуг" местных "мастеров" было принято частично по бюджетным причинам, но в значительной мере - после осмотра результатов их "труда" у соседей.
В поисках вариантов, пошел в интернет. Оказалось, что Мастерсити - достойная альтернатива! Штукатурка, стяжка, установка дверей, сантехника - все это было выполнено благодаря советам форумчан. Не жалею, что взялся за ремонт своими руками, хотя "за деньги" можно было сделать проще и быстрее. Как минимум, есть один бесспорный и бесценный плюс - сын научился как следует держать молоток (и не только)!
Искреннее Спасибо форуму Мастерсити и всем, кто написал те миллионы букв, из которых этот форум состоит!
GVK,
GVK написал:
