Купили датчик движения. Из корпуса выведены три провода: коричневый, синий и черный. Не можем разобраться, как его подключать. К девайсу приложена инструкция (рисунок привожу) с двумя схемами. Помогите разобраться с обеими:
Схема [1] Насколько понимаю она для подключения датчика в схему с лампой накаливания. Как понимаю, в бытовой сети переменного напряжения имеется два провода: фазовый, зажигающий лампочку индикаторной отвертки и нулевой. По моему мнению, на приведенной схеме буквой L - линия (фаза), N - нейтраль (ноль). Проблема в том, что на схеме не указано, какого цвета провод датчика, присоединять к проводу L, а какие к проводу N.
Огромное спасибо за моментальный отклик. Завидую людям, которые на черно-белом рисунке умеют различать цвета проводов, которые не обозначены.
Если не затруднит. Разъясните, что означает «РЕ в составе кабеля 3х1,5 идёт к светильнику.» Что это за провод и как его определить в кабеле? И о каком светильнике идет речь, если лампа уже обозначена на схеме?
omfo написал :
Не ясно, что означает полукруг справа, от которого нарисован провод с обозначением PE. Куда его подключать?
Корпус светильника, подключать к заземлению, если таковое имеется и на корпусе светильника предусмотрен для этого контакт. Схемы обе для абстрактной нагрузки (может я вентилятор собираюсь включать, а не лампу, реле все равно), просто первая монтажная, а вторая электрическая
omfo написал :
Почему на первой схеме уходящие вниз провода N не объединены вместе, как на схеме 2? Ноль то ведь один.
Сами и ответили - ноль один, а где он будет объединен уже дело монтажника.
omfo написал :
РЕ - защитный проводник, который является общим для всей групповой линии, а определить его можно по жёлто-зелёной расцветке.
omfo написал :
На схеме, как раз, обозначена та самая лампа, которая вкручивается в светильник. А вообще, это условное обозначение не лампы, а светильника с лампой накаливания.
[Всем огромное спасибо за помощь. По недостатку знаний я полагал, как уже писал, что первая схема относится к лампе накаливания, а вторая к газоразрядной. Именно этим вызвано недоумение относительно отсутствия обозначений цветов на первой схеме.
