Добрый день, мастера.
Купил прихожую и оказалось, что по задумке фабрики верхние ящики должны фиксировться к стене, а не к самой прихожей. А у нас там проходит газовая труба и вплотную поставить нельзя. Есть ли какие-то крепления, позволяющие вешать тяжёлые ящики (120*45см) на растоянии 10-15 см от стены?
увы, нет таких креплений. У вас только два варианта, прорезать паз в шкафчиках под трубу или прикрепить брус на стену, а к нему уже шкафчики. а вариант - поставить верхние шкафчики на прихожую и прикрепить "стяжками" рассматривали?
1.несущий каркас с силовыми закладными для крепления
2.обшиваете ГК или ОСп( делаете короб на ваш дизайнерский вкус)
3.клеите пленку, подбираете краску, обои и т.п на ваш вкус, ,,финишуем сей короб,,
4.уходим от трубы и крепим приспокойно и надежно ящики !!!
если грамотно подойти, то будет вид ,,правильного дизайна,,-но и от рук и материалов зависит
многое !!!
Если низ ящиков не вплотную к шкафу прихожей - то подвес для микроволновки самое то.
Иначе возможен такой вариант - в стену заделываются (по 2 штуки на ящик) стальные прутки Ф12-15 мм
из расчета расстояния, чтобы они входили через заднюю стенку во внутренних углах ящиков, и ящики "насаживаются" на эти штыри.
