Не нашел в форуме ответа на вопрос или он зарыт глубже.
Как правильно соединять провода в АВ.
Например ситуация, когда в один АВ заходит пара проводов(рассмотрим для простоты АВ- 1p). В связи с эти хочется понять? какие варианты правильны и почему (ссылки приветствуются):
В АВ не должны заходить несколько проводов (заходит только один из распаечной коробки). Тогда как правильно по сечению проводов делать распайку? Обычно приходят провода 2,5 и 1,5 (сколько можно скручивать ?) - то тогда какие должны уходить на автомат?
Вообще-то это очень нехорошо. Хотя 2 одинакового сечения и допускается.
Правильно - или свой автомат на каждый провод, или ветвиться в коробке (никто же на 5 бытовых светильников не тянет 5 проводов).
alexposter написал :
Если провод ПВ3(4), то гильзой на 2 провода. если пв1, то опрессовать
Я не говорил о разводке между автоматами. К автоматам обычно идет ВВГ, NYM и т.д. Про многожильные я читал.
gugulaki написал :
При свой автомат на каждый провод - тогда вопрос не возник бы. По поводу коробки - есть правило регламентирующие ответвление? Например пришли провода от 2-х розеток 2,5мм2, от них к АВ должен идти провод какого сечения?
Или там пришли :-) 5 по 1,5мм2, то уйдет какой? По логике можно, что позволит автомат, т.е. такой же?
Автомат - по минимальному сечению от разветвления. В конце концов, мало ли зачем на шаг завышено сечение, может провод очень длинный - для борьбы с потерями.
Если это бытовуха - то тупо полтора квадрата на световые группы (хотя бывают исключения) и по два с половиной на обычные розетки.
А если это что-то узкозаточенное (стиральная машина, электроплита) - и нечего на эту цепь ещё что-то вешать.
noyes написал :
Две жилы одинакового сечения и так нормально зажмутся, а при количестве жил более двух или разнотипных жил нормальный контакт обеспечится при обжатии их в изолированный наконечник.
Alex_Penza написал :
Я всего лишь уточнил ответ на вопрос
При этом обвинив меня в обмане и заявив, что я дал неверный ответ. Я прекрасно знаю рекомендации производителя по демонтажу ваго, но их уже озвучили до меня, а я всего лишь уточнил ответ на вопрос, тк считаю, что в неудобном месте проще вагу раскусить, чем пытаться выкрутить из нее провода
