Добрый вечер,
Переношу кухню в зал, буду ставить принудительную вытяжку.
Мне советуют не трогать вентиляцию ванной, а провести короб до шахты, где раньше была кухня.
квартиры
Для меня могут изготовить из жести короб любого размера. Говорят, что короба 160х80 мм должно хватить. В прихожей потолок опускается на 10см.
Это правильно решение ? Есть ли смысл ставить в короб(место подключения вытяжки) перекидной клапан, для плафона естественное вентиляции ?
Хватит ли сечения ? Не будет ли шуметь? На сколько страшны повороты короба ?
Как лучше врезаться в старую шахту?
dribler написал :
Правильно советуют
dribler написал :
"Говорят что и кур доЯт", но вся беда в том для естественной вентиляции мало, да и при такой длине горизонтального участка она при этом сечении работать не будет. Поэтому стоит ставить небольшой вентилятор для вентиляции кухни
Если же еще хотите к этому же воздуховоду подсоединить вытяжку от плиты - то тоже работать не будет, сечение малое, больше шума от этой вытяжки будет чем пользы.
dribler написал :
Делать короб обязательно надо, но только для вентиляции кухни без всяких зонтиков от плиты. И обязательно поставить маленький вентилятор
dribler написал :
Если будет вентилятор, то практически почти не страшно. Для естественной вентиляции - страшно
dribler написал :
Спасибо за совет.
Всетаки хочу поставить вытяжку над плитой, как лучше решить эту ситуацию ?
Короб могу другой заказать, от естественной вытяжки могу отказаться.
dribler написал :
Категорически не советую, потом сами пожалеете. Ее обязательно надо сделать, подсоединив к старому стояку вентиляции (проверьте чтобы этот стояк работал) и поставьте вентилятор, можно небольшой и дешевый (это если нет особых запросов по шуму иначе придется брать вентилятор подороже)
dribler написал :
Правильный и рабочий вариант, но он неудобный в эксплуатации это рециркуляционная вытяжка с фильтрами. Она и дороже. Вытяжки которые дешевле, удобнее в эксплуатации - чтобы не делали в Вашем варианте будут шумные и не рабочие.
Если насчёт вытяжек то я посоветовал бы фирму вентолюкс. Например с выносным мотором. Работает бесшумно а мощность вплоть до 1400 м3/ч. У самого вентолюксовская. работает качественно.
