#2138771
В квартире две группы розеток - кухонная,и комнатная.
В кухне, со стороны приборов одна розетка с медным проводом сечением 2,5 к ней подходит один провод.
В неё нужно включить одновременно холодильник и телевизор.,и периодически -эл.чайник,блендер,утюг,и.т.д.
Так же от нее пойдет провод на лоджию - освещение и может розетку.
На противоположной стороне кухни еще одна сдвоенная розетка,к которой подходит два провода..Расстояние до неё от приборов более 5 метров,и удлинителя не хватит,да и некрасиво - провод через всю кухню.
Как всё это совместить?
violleta написал :
violleta написал :
Тройники, есть )
Для холодильника нужна отдельная розетка по инструкции.
Для телевизора тоже.
Когда будете делать ремон сделайте штробу до ближайшей розетки и положите в штробу провод куда вам нужно но учтите что 2,5 провод держит максимум 4,6 киловата.
violleta написал :
Сколько розеток можно сделать из одной?
Хоть десять, если защитите линию соответствующим номиналом автомата. При сечении 2,5 номинала 16А будет вполне достаточно для работы всех перечисленных приборов.
avmal написал :
+1
Сколько у вас автоматов в щитке/групп?
Фото?
Две группы по 16А на однушку - ИМХО за глаза хватит, не считая электроплиты, и группы на свет.
avmal написал :
Получается,что в единственную розетку нужно вставить удлиннитель на пять розеток,но выдержит ли розетка такую нагрузку?
violleta написал :
Если вы решили привести аналогию, то очень и очень неудачно. А на свой вопрос наверняка и сами уже ответ знаете - разумеется не выдержит.
фото
Розетка с одним проводом снизу со стороны приборов и кухонной мебели.
Как правильно включить холодильник,телевизор и другие приборы.например чайник,утюг,блендер.
В инструкции холодильника написано,что для него должна быть своя розетка,в которую. не включают другие приборы.
avmal написал :
Если розетка на 10А, а автомат на 16А - не выдержит ....
Если розетка 16А и автомат 16А - возможно выдержит, если розетка хорошего производителя и хорошо затянуты контакты и не разболтаны клеммы.
Но в этом случае может первым умереть удлиннитель, тк как правило провод в них сечением 1мм2.
А в китайских только написано, что 1мм2 - на самом деле ....
И если уж пользовать удлиннители, то собственноручно изготовленные из ПВС 1.5...2.5 мм2 и блоков розеток.
Это так, к слову об удлиннителях
violleta написал :
Чтобы не дергать компрессор, когда вкл/выкл другие приборы например из тройника.
По фото автоматов - обведите ваши, или это все ваши?
И какой за что отвечает?
На фото розетка с одним проводом,как к ней подключить провод 2.5 идущий на балкон,и еще электроприборы?
Розетки я хочу Легранд,но не знаю накладные или заглубить их.
Внизу места мало,если заглубить,то не станут ли они совсем на полу?
2violleta С такими вопросами проще пригласить электрика
Или посмотреть фото в темах на форуме...
Электрик вчера был!
Предложил поднять разетки от пола и соединить на Ваго.
Сказал,что холодильник можно включать в одну розетку с другими приборами.
И это лучший,кого я нашла за пять месяцев,остальные - местные - просто дебилы...
Интересно сколько он хотел за такую работу?
PS
violleta написал :
Понятно, что лучше не включать..... но я включаю ... и ничего пока не умерло
Поднять розетку на 30 см.- 450 р.
violleta, вы не указали: ремонт делаете? или так подремонтировать
Дошло. Дом новый. Провод в стяжке. Нужно добросить еще несколько линий? Или разветвить что есть?
violleta написал :
У вас же новостройка, судя по всему. Вот и тащите сразу необходимое количество линий на кухню, а щиток в квартире сделайте, оставив в этажном только диффавтомат на 100мА. Вам отдельная линия будет не лишней не только для холодильника, но и для ПММ, духовки, розеток "фартука" ...
violleta написал :
Это больше будет похоже на латание дыр, но если нет для новых линий ни желания, ни финансовых возможностей, то на месте сегодняйшней розетки ставится распаечная коробка скрытой установки, а от неё делается разводка хоть до потолка и, разумеется, ставятся механизмы скрытой установки. А клеммы для соединения в данном случае лучше использовать не WAGO, а Legrand.
avmal написал :
Какие именно?
avmal написал :
Я так и хотела,но на это нужно разрешение УК.
Вообщем,не буду я ничего поднимать.
Можно просто сделать отверстие на уровне пола в стене между комнатой и кухней,и использовать розетку комнатную,для одного прибора с кухни,например телевизора.
Получится,что от комнатной группы розеток работает два телевизора,компьютер,настольная лампочка,и еще две телефоннеые зарядки.
На кухне от той розетки,что одна на одном проводе - только холодильник.Приборы через удлинитель в розетку на противоположной стене кухни - чайник,утюг,и.т.д.но не одновременно.
gugulaki написал :
Да,именно так-)
violleta написал :
Сообщение от avmal
Вот и тащите сразу необходимое количество линий на кухню,Я так и хотела,но на это нужно разрешение УК.
А для разрешения им наверное нужен электропроект? ....
ИМХО, пока вы делаете ремонт и не жалко финишных покрытий я бы все же сделал на кухню доп линию на
avmal написал :
Если не сейчас, то все временное останется постоянным
Нарисуйте план с розетками, и какие линии с автоматов на них приходят.
Надпишите мощности/ток приборов.
Будет яснее
BV написал :
Будет яснее
Нет возможности.
Кухонная группа розеток - медный провод сечением 2.5 - замыкается на дифавтомат 16 А,комнатная тоже на 16 А,на плиту 25 А,на свет 16А.
Все автоматы на фото мои,следующий после рубильника,с выключенной клавишей.поставили вчера - на стиральную машину,больше в щитке места нет.
На кухне будет - холодильник,телевизор,чайник электр.,и еще два три прибора периодически используемые.
В комнате ТВ,комп,наст.лампа,муз.центр,бумбокс,может еще что...
violleta написал :
Какие именно?
Любые.
violleta написал :
Если квартира в вашей собственности, то никакого разрешения не требуется, а УК требуется лишь подработка в виде проекта и выполненных работ.
violleta написал :
Не начинайте свою новую жизнь со старых ошибок - это все уже проходили.
violleta написал :
А куда делась кнопочка ТЕСТ с """ рубильника """?
Она была поставлена так,что рубильник выключался,видимо сняли,чтобы не мешала-)
violleta написал :
Заявку на замену в упр компанию!
BV написал :
У меня протекают краны от"застройщика" на ПС,УК требует,чтобы я оплатила отключение стояка,краны и работу.Ничего не делают,вода капает.
Ситуация предаварийная,а Вы говорите кнопочка от рубильника-)
violleta написал :
Кстати, попросите от них вот этот их ответ в письменном виде... если у них хватит ума - у вас будет серьёзный аргумент для прокуратуры
Заодно с заявлением на замену кранов занесете заявление о замене рубильника - зачем два раза ходить?
PS До тех пор пока будете устно общаться с УК они ничего делать не будут.
avmal написал :
Можно примеры механизмов скрытой установки,и как в распаечной коробке соединяются провода - клемы или пайка?
А чем распаечная коробка на месте одной розетки,отличается от удлинителя ,включенного в эту розетку?
Говорят,что клемников Легранда,не видели в продаже лет 5-7.
