#2138947
В общем дошёл я до ванной комнаты.
Задачи:
  • положить плитку,
  • организовать вытяжку,
  • сделать достойное освещение,
  • сделать подвесной потолок из панели ПВХ.
Начинать буду с плитки. Так вот, даже без зачистки стен видно, что правая и левая стены завалены градуса на полтора в одну сторону.
Сразу вопрос, можно ли решить проблему кривой стены, в ванной комнате при помощи гибсокартона? Если да, то какой лучше использовать, особенности в работе и в целом технология работы. Грунт, гидроизоляция и т.д..
Позже озвучу остальные вопросы и выложу фото...
Можно, только украдёте лишние сантиметры. Лучше решить вопрос штукатуркой по маякам, будет надежней и дешевле.
Также сначала надо переделать водопровод и канализацию с вентиляцией, а уж потом браться за плитку.
Реклама
ВОЛМА-Унишов. Шпаклевание швов ГКЛ без серпянки.
Швы ГКЛ без серпянки!
Позволяет не использовать армирующую ленту при заделке швов ГКЛ и ГВЛ.
Подробнее
Alekseyka написал :
+1,
Alekseyka написал :
+1
Ну, а если всё же хотите гиПсокартон:... Использовать ГКЛВ, можно приклеить к стене клеем для ГКЛ... Но лучше - заштукатурить...
всё - к лучшему?
С сантехникой вопрос решён. (позже выложу фото).
Со шпаклёвкой стен боюсь не справиться=( Есть примеры работ или видео, как мастера воплощают это в реальность?
По "краденым" сантиметрам соглашусь. Картон + плитка и того ~5см по ширине и столько же по длине у меня "исчезнет", но может оно того стоит?
WaRlInE написал :
вот например:
или вот:
всё - к лучшему?
koris написал :
вот например:
или вот:
Спасибо за ссылочки! Изучаю. Такой сайт ещё не встречал!
WaRlInE написал :
успехов!
всё - к лучшему?
