Купила вчера в Мерлене слив-перелив для ванной WIRQUIN, сегодня стала разбираться с установкой, и обнаружила, что гидрозатвор там примерно 5 мм, а то и того меньше. Боюсь, что придется нюхать стояк. Так вот вопрос, достаточно ли 5 мм для гидрозатвора в ванноой или отнести его обратно в магазин? Помогите, пожалуйста.
За гидрозатвор отвечает сифон. Лучше, если он конструктивно отсоединяется от слива-перелива. А гидрозатвор просто должен быть, дальше должна идти сухая магистраль, с постоянным уклоном без провисов и желательно жесткой трубой. Если у вас специфические условия, то думайте об "увеличении" гидрозатвора, меняя сифон. У Виркуина (именно слива-перелива) часто другая проблема - слабая кинематика,
пробка плохо поднимается при наполненной ванной, нет стопора и пробка поднимается-опускается без упора в крайнем положении.
Забыла сказать, что девайс медно-латунный, я именно медный и хочу. А на сайте все пластик. А сифона на нем вообще нет, просто конструкция изогнутая, которая от слива-перелива отсоединяется.. На некоторых бывает гнутая, из трубы. А на этом-литая, с высверленным S проходом. Наверное, все-таки придется пластик купить А про кинематику-очень похоже. Мыльными руками много не накрутишь.
